Hai provato a impostare il valore relativo su 1 nel file build.prop? Magari così facendo rimane di default attivo.
Nel build non esiste questa voce...
Comunque ho risolto creando un nuovo contatto con questi numeri... Basta solo aprire la schermata del telefono e digitare il nome nella ricerca.
Non funziona se clicchi sul nome... Su deve entrare nel menù telefono e digitare il nome. Se vai su contatti parte la chiamata.
Allora:
Creare un nuovo contatto
E basta
Poi quando vogliamo attivare
Cercare il contatto nel dialer
Cliccare sul contatto
a me non apre nessuno comando se digito da tastiera ma però se entro nell'engineer mode dalle impostazioni mi ci fa entrare... il punto è che non c'è il project menu. Ho provato pure a riavviare attivando il debug ma nada di nada
Ma tu hai la miui e non la stock...
Ti giuro, ho provato con uno strofinaccio da cucina piegato in quattro... E funziona!
Ovviamente ho provato anche con glove close e, non funziona.
Mi domando perché non hanno implementato questa funzione? Ma è la stessa domanda che mi sono posto riguardo la fotocamera....
Ultima modifica di Sergio1961; 02-10-14 alle 02:30
Provato anche con guanti da lavoro. Si deve premere sul display per qualche secondo e poi funziona. Ovviamente ci vuole il dito altrimenti non funge. Ma funziona anche con guanti spessi. Ma nel guanto ci vuole il dito.
P. S. Ho provato con un foglio di carta A4 piegato 8 volte. Funziona ma sempre se ci mettiamo il dito dall'altra parte
Ricapitolando:
1 creare un contatto con il numero *#*#14789632#*#*
2 salvare con un nome
3 quando ci serve andare in telefono
4 digitare il nome
5 appena esce cliccarci sopra
6 andare sulla opzione 11
7 cliccare su Open glove
Buon guanto a tutti
Ultima modifica di Sergio1961; 02-10-14 alle 03:39
per modificare i colori ovviamente. cmq quindi con nessun programma esterno si puo'' fare ? che fregatura
Peccato che con miui nn va nn ci puo essere da qualke altra parte?
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 W MIUI V5
Il project menu che apk usa?? Perchè per ora non mi fungono i codici, non mi entra nell'engineer mode ma se vado li dall'app me lo apre... Magari c'è e io non posso andarci. Un po come tempo tu avevi il problema che non ti faceva entrare nell'engineer mode
Inviato dal mio HUAWEI G700-U00 usando Androidiani App
