Pagina 125 di 135 primaprima ... 2575115123124125126127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1347
  1. #1241
    May 2015
    Thread problema con la tendina del cellulare
    La tendina del mio dispositivo non funziona come dovrebbe. Conosco altre due persone che hanno il mio stesso cellulare (Huawei Ascend G7-L01 con android 4.4.4 ed EMUI 3.0 brandizzato Tim) e la loro tendina si apre su "notifiche" o su "scorciatoie" a seconda se lo scorrimento lo effettuano rispettivamente a sinistra o a destra dello schermo. Il mio invece appare come l'avevo lasciato dopo l'ultimo utilizzo e per passare da scorciatoie a notifiche devo premere il tasto o scorrere in orizzontale col dito. Può essere un errore nel firmware irrisolvibile? Va attivata dalle impostazioni?
    PS. Mi sono registrato oggi al forum e non sono pratico dei forum online in generale quindi se faccio qualche errore (ad esempio scrivere nelle sezioni sbagliate) vi prego di perdonarmi
    Buongiorno a tutti,
    ho dovuto fare un ripristino impostazioni di fabbrica ma prima ho salvato tutto il contenuto del telefono su PC.
    Ora però ho paura del aver perso definitivamente le note che avevo prima del ripristino perché guardando il salvataggio su PC non le trovo. Qualcuno sa indicarmi come recuperarle o in che cartella guardare?
  4. #1243
    May 2015
    Ciao a tutti,
    sono nuovo nuovo del forum, vi ho trovato oggi quando purtroppo il mio g700-U10 ha deciso di andare in ferie..
    E' successo questo: spento ieri sera perfettamente funzionane. Riacceso questa mattina, è partito con un paio di aggiornamenti poi di punto in bianco si è riavviato da solo e da quel momento è inutilzzabile.. Lentissimo, si blocca da solo e ci pensa per dei minuti.. A fatica sono riuscito a fare un backup della rubrica e dei giochi della pargoletta con il Backup della Huawei. Poi mi sono buttato sul reset allo stato di fabbrica.. Ripristinato i dati, tutto ok, poi sono partiti gli aggiornamenti e di nuovo si è piantato..
    Allorché ho provato a ricaricare la rom con la versione stock B124 come nella guida. Tutto ok, caricata, installata, ripristinati i dati tutto ok, poi ripartono gli aggiornamenti di Google e si ripianta tutto...
    Mi potete consigliare una rom aggiornata decente oppure una custom sulla quale però sia utilizzabile l'app di backup della Huawei per il ripristino delle app e dei dati??
    Grazie mille
    Saluti
    Matteo
  5. #1244
    May 2015
    Ciao,
    Prova a guardare nella cartella che hai salvato sul pc se esiste e cosa c'è dentro a data\colornote\bacup
    Ciao
    Matteo
  6. #1245
    ciao a tutti.
    il mio ascend g700 continua a darmi problemi, acquistato circa 1 anno fa l'ho resettato almeno 8 volte, compaiono messaggi tipo google.process. gaps, o google services, o hangout ha smesso di funzionare morale della favola non riesco a usarlo dato che i messaggi mi bloccano il normale utilizzo, gia' cancellate tutte le varie chace delle applicazioni, gia' reimpostate le preferenze delle app, insomma nulla da fare, lunico modo per farlo funzionare (per un po') e' quello di effettuare il reset di fabbrica, esiste un modo per far funzionare questo smartphone di merda?
    cambiargli il sistema operativo?
    al momento e' installato il 4.2.1 e cmq mi da nessun aggiornamento possibile
  7. #1246
    Androidiano L'avatar di pocho71
    Lecce
    Mitico S5
    ciao a tutti.
    Ho questo problema e non so come risolvere, praticamente non so come il g7 mi si presenta con la scritta fastboot rescue mode, please connect usb cable to your computer and open hisuite, con l'omino android, non riesco a sbloccarlo.
    cosa faccio???
    grazie a tutti in anticipo.
    GALAXY S5 LOLLIPOP
  8. #1247
    Nov 2013
    Con la Rom ufficiale purtroppo è così, prova a metterci l'ufficiale B126 oppure una Rom custom
    Inviato dal mio HUAWEI G700-U10 usando Androidiani App
  9. #1248
    Nov 2013
    Spero abbia risolto, comunque consiglio per la prossima volta di utilizzare un App per le note che salva tutto online, come Keep di google oppure Evernote
  10. #1249
    Nov 2013
    Prova con la stock B126
  11. #1250
    Nov 2013
    Questa è la sezione dedicata al G700 non al G7
