perdita icona impostazioni
    Oct 2015
    Angry
    Non so più a che santo votarmi. Dal mio Huawei ascend g7 è sparita l'icona delle impostazioni e al suo posto c'è adesso l'icona di un robottino verde. Pensavo di resettare il telefono, ma quando lo collego al pc, il programma HiSuite mi dice che bisogna attivare il collegamento usb, che però si trova ...nel menù delle installazioni. Ho provato (avendo letto una discussione nel forum) a premere a telefono spento, contemporaneamente volume giù e tasto accensione e mi compare la videata FASTBOOT&RESCUE MODE, che invita a connettere il cavo usb al pc e aprire HiSuite. Ho come l'impressione che sia come un cane che cerca di mordersi la coda. P.s.: butto via il telefono e metto mano al portafogli? Grazie!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da filco511 Visualizza il messaggio
    Il G7 è un po un icona di Huawei e quindi sarebbe un peccato buttarlo, certo che gli altri smartphone, anche a costi contenuti, sono andati un po avanti.
    Ma torniamo al problema. Usa l'altra combinazione di tasti per resettare il telefono (perdi tutti i dati) se non va bene possiamo provare ad utilizzare il caricamento dLoad. In quest'ultimo caso è necessario sapere da quale base software si parte.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    filco511 (16-05-18)
  5. #3
    Oct 2015
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Provando, da telefono spento, volume su + tasto spegnimento, viene fuori una videata con tre opzioni (Reboot system now( (Wipe data/factory reset) (Wipe cache partition) con volume su/giù posso selezionare la scelta, ma poi dopo la selezione, nessun tasto per l'avvio. Per il caricamento dLoad, non saprei dirti la base software da cui partire, perchè potrebbe essere sulle info del telefono, che si trova nel menù impostazioni a cui io non riesco più ad accedere.
