E' come se si fosse danneggiato o ci fosse qualche corpo estraneo sul sensore.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
ho già dato uno sguardo al pezzo di ricambio per la fotocamera.....con 10 dollari circa dovrei cavarmela acquistando dalla cina.....
Fw sta per firmware, no problem pensavo masticassi qualcosa di android.....2 mesi? identico problema? Allora se leggessi il 3ad relativo all'assistenza Huawei con il mio p1 (non lo fare te lo riassumo), noterai che sono riuscito a parlare direttamente con il riparatore all'assistenza centrale Huawei Italia. Il mio problema con il p1 era di un'assurdità immensa. Ti suggerirei di fare così, riportare al centro raccolta il telefono spiegando la persistenza del problema. Dopo una settimana circa dalla tua consegna del telefono chiama al numero che trovi su questa pagina internet, ti risponderà un call center e, una volta dato i riferimenti, spiegherai in dettaglio il problema. Loro scriveranno dettagliatamente la problematica e la gireranno in laoratorio. In caso non dovessero capire il problema ti passeranno il laboratorio tecnico interno e li parlerai con gente abbastanza preparata. Spero ti sia stato utile.
Tienici aggiornati.
ragazzi ho un problema....premesso che il mio g750 è protetto con la custodia in gomma (il classico guscio).......da circa 2 settimane ho notato che ogni volta che il telefono prende qualche piccolo urto (tipo se lo lancio sul tavolo o se addirittura cade a terra) il telefono mi si riavvia in automatico con perdita della carica del 20-30%......
avete idea a cosa potrebbe imputarsi questo strano riavvio?!
E' dovuto al fatto che la batteria si scollega per un istante e si ricollega, metti un pezzetto di carta per far spessore che blocca i movimenti della batteria potresti risolvere
Credo sia dovuto al fatto che l'indicatore prima di cadere non fosse "aggiornato" ad un valore veritiero. Quindi con il riavvio (che scala già da solo una buona parte di batteria) viene "riaggiornato" il valore percentuale della batteria. A questo inoltre va sommata l'energia necessaria per accendere il terminale
Ultima modifica di simoconfa; 18-11-17 alle 00:29
Salve, ormai sono 2 anni che monto l'ultima MIUI 7 di Mcdonald e improvvisamente il segnale della seconda ha cominciato a fare le bizze: Esso rimane ad un livello inferiore rispetto alla prima sim (stesso operatore) e causalmente si disconnette per una 10ina di secondi per poi riconnettersi.
Premesso che:
Il telefono ha 3 anni e mezzo
Utilizzo IMEI ufficiali
Ho rifatto una reinstallazione pulita della ROM
Qualsiasi Sim utilizzata nello slot2 presenta questo problema
Ho provato a smontarlo e a pulire la scheda dell'antenna con un cottonfioc intrinso di alchol denaturato
Sto aspettando l'arrivo di questo Dock con antenna integrata uguale al mio (Anche se non risolvessi con questa si parla di una cifra ridicola XD)
C'è qualcos'altro secondo voi, che posso tentare lato SW prima della sostituzione HW?
Ho anche provato a smanettare in Eng Mode con la Bandwich della sim2 ma non mi sembra cambiare nulla... purtroppo di segnali ne so poco
Ciao. Per me stai procedendo bene con il cambio del componente. Il lettore sim ti sta lasciando, non so se è il tuo caso ma, la maggior parte delle volte succede quando si cambia molto spesso sim. Ad ogni modo può succedere comunque.....facci sapere come va con la scheda di ricambio
