MT7-TL10 Dual SIM, bootloop dopo installazione twrp
[SOLVED] Ciao Forum e buon anno a tutti,
Desiderando rootare il dispositivo mi sono procurato il codice di sblocco e installato twrp 3.0.2; al primo reboot in recovery ho specificato di pulire le varie cache (data e Dalvik) e rebootato, il tutto ovviamente tramite adb/fastboot.
Fatto questo, non parte più, resta in bootloop. Sono giorni che scandaglio la rete ma la maggior parte dei links o sono vecchi e quindi morti, oppure portano a files che raramente sono adatti al mio (la maggior parte sono per il T9 e/o per altre zone non europee). Dato che il mio obiettivo è semplicemente avere un dispositivo rootato e su cui possa installare xposed, ho anche provato a ripristinare la ROM originale ma anche qui, si trovano tantissimi files, e i pochi ancora raggiungibili hanno sigle strane e non so se facciano al caso mio. Inoltre, dopo aver rootato diversi smartphone, per la prima volta vedo che sembra esserci una specie di strato intermedio tra il bootloader e la ROM, tanto che alcuni thread contengono istruzioni per aggiornare anche un firmware che non ho ben capito a cosa serva.
Nel corso di questi tentativi ho trovato una ROM della Huawei (ora cancellata, ma mi pare fosse android 5.1) ma non ha funzionato. Credo di aver capito che per ripristinare l'originale a ogni stock ROM debba corrispondere una certa recovery. E allora l'ho estratta con HuaweiUpdateExtractor v. 0.9.9.5. Una volta creato il file zip l'ho copiato sulla SD e andando in modalità update (tutti e tre i tasti) la carica, ma poi al successivo reboot, al momento di installare la ROM mi dà sempre e comunque "error 10" e "error 2" o qualcosa del genere. Ora non ricordo tutti i dettagli perché dopo una serie infinita di prove e combinazioni, spesso alla cieca, ho dimenticato cosa c'era sul display. In ogni caso, dei due codici errori ricordo che erano 2 e 10.
Inutile dire che HiSuite mi dice che il mio modello non è supportato.
A quel punto, dato che l'ultimo stato grossomodo funzionante era con la twrp l'ho reinstallata tramite fastboot. Ovviamente come prima: accendo ed entra in bootloop. Pensando che dovesse ricostruire la Dalvik l'ho lasciato tutta la notte a girare ma al mattino era come niente fosse accaduto. Penso quindi che sia davvero un bootloop.
Il telefono non risponde nemmeno più allo spegnimento. Se premo a lungo il pulsante, il display passa da molto scuro a totalmente nero, una breve vibrazione e poi riparte immediatamente. Se voglio entrare in recovery ho solo un brevissimo istante per la combinazione di pulsanti, appena dopo che si è sentita la vibrazione di spegnimento; se tardo anche di un secondo, non parte in modo recovery ma ricomincia il bootloop.
Sono sotto windows 7, i driver ovviamente sono a posto e non so più cosa fare. Tenete presente che non sono esperto anche se nemmeno "analfabeta"; se vorrete suggerirmi links che spieghino la procedura vorrei chiedere il favore di controllare che tutti i links necessari per eventuali files funzionino. Ormai basta un anno per perdere fette importanti dei contenuti web, ma non dico niente di nuovo.
Ultimo, mi vanno bene anche versioni precedenti di android, basta che siano stabili, mi gestiscano la dual SIM e le altre funzionalità.
Grazie mille a chi mi potrà dare una mano.
EDIT: ho risolto a partire dalla recovery, con una rom chiamata "Ale95-KangVIP.V3.1_MT7-C900B571.zip", dove l'abbia presa non sono riuscito a ricostruirlo dato che ho cancellato la cronologia per errore; forse eventuali interessati la potranno ritrovare in base al nome. Ora sembra funzionare tutto. Ancora non ho provato la seconda SIM.
