Si
No
Purtroppo non è stato ancora risolto, penso che mai lo faranno, bisogna sotituire un file all'interno (che è di testo) per fare l'aggiornamento (Europeo). Per l'appunto sto cercando di capire se porta la lingua Italiana, se fosse così, sarebbe fatta e, non ti nascondo, credo sia così. C'ho, però, ancora il tel in asssistenza mannaggia.
Se metti come predefinita la scheda di memoria i programmi che scarichi e installi si vanno a mettere sul telefono e devi andare tu a spostarli sulla microsd.
Le applicazioni gia' installate non tutte le puoi spostare sulla microsd e in ogni caso se le sposti non c'è nessun problema, funziona tutto senza problemi.
Non ho capito cosa intendi con
scusa ma son nubbione da pauraSe metti come predefinita la scheda di memoria i programmi che scarichi e installi si vanno a mettere sul telefono e devi andare tu a spostarli sulla microsd.
nickel (27-09-12)
Forse ho scoperto con che modalità si illuminano i tasti inferiori.... Non mi chiedete perchè sia così che mi sembra un mistero.... so cinesi...
Insomma facendo prove col mio e gurdando più di qualche videorecensione di quelli che si trovano in rete, mi sembra che i tasti si illuminino solo quando si mette il tel in orizzontale e dopo che li si è sfiorati almeno una volta....
Questo è quello che mi pare di aver notato.... se qualcun altro mi aiuta a rislovere questo mistero cinese.....
rieccomi con due nuovi problemi hehehehe
- la mia microsdhc della sandisk ultra da 32gb non mi sembra molto compatibile... viene letta, a volte dice che è danneggiata, poi dice che non la vede.. ecc (stasera provo a metterne una da 2 o da 4 che ho e vediamo come si comportano). Qualcuno la monta?
- ho provato ad aggiornare al FW B219 (scaricato dal sito huawei) e ovviamente.... errore in chk list ecc ma quindi non è possibile aggiornare all'ultima versione? ora ho la 1V100R001ITAC00B103 .....
detto questo sto cellulare lo adoro, veloce... scattante... dimensioni e peso davvero ottimi.... anche se ci ho dovuto fare un reset di fabbrica perchè i video non andavano (si bloccava) però per ora sembra tutto ok
Io monto una micro sd 8gb e non mi ha mai dato problemi. L'aggiornamento lo puoi fare solo se si sostituisce/modifica il file buid.prop. nella cartella system. Il problema è che questo file non fa riconoscere l'aggiornamento. Cmq. su internet c'è già il file modificato per far funzionare l'aggiornamento.
Ultima modifica di Mcdonald; 26-09-12 alle 10:48
.... ma non capisco questa "smania" dell'ultimo firmware..... anch'io ho il B103 (quello italiano) che va benissimo.......
se uno vuole migliorare ulteriormente il telefono fa il root (il link alla procedura l'ho postato in precedenza) e il gioco e' fatto.
per la cronaca, giusto per dare un'idea della durata batteria: da sabato mattina (accendo alle 6.30 e spengo alle 20.00) ad oggi sono al 52% di batteria
uso juicedefender (ultimate edition) e nocpu frills con frequenza minima del processore a 350 mhz....... :-))
Huawei Mate 9 - Android 7.0 Emui 5.0 lassa perd Oreo...
