Visualizza i risultati del sondaggio: Consigli di passare a Jelly Bean?
Chi ha votato
7. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 57.14%
  • No
    3 42.86%
Pagina 150 di 224 primaprima ... 50100140148149150151152160200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 2234
[Huawei Ascend P1]Thread Aggiornamenti FW: discussioni, domande e problemi
  1. #1491
    Senior Droid L'avatar di angeluzzu91
    calabria
    samsung galaxy s4- htc one
    Ringraziato 156 volte in 110 Posts
    no nn funziona questa per avere il root devi emulare la cwm mettere il file zip nella sd e fare istall from zip dalla recovery cwm eccoti la guida.......https://www.androidiani.com/forum/mo...1-via-cwm.html fai cosi ed avrai il root....
    Quote Originariamente inviato da angeluzzu91 Visualizza il messaggio
    Grazie, questa sera come prima cosa proverò a fare il root.
    Poi scaricherò la ROM B229 (consigli questa? ho sentito parlare bene anche della versione alpha rilasciata da poco da Huawei) e proverò ad installarla.
    Nexus S i9023
    Huawei Ascend P1 U9200
  4. #1493
    calabria
    allora a mio parere la rom emotion ui alpha va bene solo che ancora e una beta ed ancora va corretta bene da bug rimanenti...il mio consiglio e tenerti la b229 e aspettare la versione definitiva della rom emotion ui consiglio di uno dei pocchissimi beta tester io ho fatto cosi........
  5. #1494
    un ultima cosa.. una volta fatto il root , scarico la rom B229 : U9200-1V100R001C00B229.zip (~477 MB) [ ICS Versione generale globale] e la installo copiando i file nella SD (cartella dload ecc...)??
    Se volessi tornare alla ROM originale come appena acquistato, ci sono guide?
    Nexus S i9023
  6. #1495
    calabria
    allora il primo passo devi fare cosi emulare la recovery cwm e dentro la recovery cwm fare il backup aspetti che finisce e ti conservi il backup...poi effettui il root con quella guida che ti ho dato avii il cel ed avrai il root poi cn rootexplorer entri in system e sostituisci il build e poi metti la cartella dlod contenente il file uppdate e la metti nella sd e flashi da memoria in impostazioni e cosi avrai aggiornato, ora se vuoi ritornare ala tua rom originale ti basta emulare la recovery cwm e fare restore da dentro la recovery cwm e così sarai cm al punto di partenza eccoti tutte le guide del ascend p1 ww.androidiani.com/forum/modding-huawei-ascend-p1/272880-indice-completo-ascend-p1.html............
    Ultima modifica di angeluzzu91; 09-04-13 alle 18:03
  7. #1496
    allora il primo passo devi fare cosi emulare la recovery cwm e dentro la recovery fare il backup aspetti che finisce e ti conservi il backup...poi effettui il root con quella guida che ti ho dato avii il cel ed avrai il root poi cn rootexplorer entri in system e sostituisci il build e poi flashi la cartella dlod contenuta nella sd e cosiavrai aggiornato, ora se vuoi ritornare ala tua rom originale ti basta emulare la recovery cwm e fare restore da dentro la recovery cwm e così sarai cm al punto di partenza eccoti tutte le guide del ascend p1 ww.androidiani.com/forum/modding-huawei-ascend-p1/272880-indice-completo-ascend-p1.html............
    credo che lascerò l'ascend con la B100 in attesa di un app tipo NX Manager che ho utilizzato sul NEXUS s che fa tutto in automatico, ho paura di far danni e di non riuscire a tornare indietro.
    Cmq ricapitolando :
    1) fare backup da recovery CWM emulata --> come si fa?
    2) root con guida https://www.androidiani.com/forum/mo...1-via-cwm.html
    3) sostituzione build con quello che mi hai postato prima
    4) flash cartella dload con la ROm scelta
    Nexus S i9023
  8. #1497
    calabria
    si esatto tutto ok per fare backup da recovery CWM emulata fai sempre questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...1-via-cwm.html fino al punto 4.... hai compreso tutto ho hai dubbi?????? nn e difficile cm sembra sn operazioni facili ...
  9. #1498
    per ora tutto chiaro.. questa sera mi metterò al lavoro.. devo anche riportare a stock un nexus s con una Cyanogen Mod 10.1 che si blocca troppo spesso.
    in caso ho problemi con l'ascend ti faccio sapere.
    grazie della disponibilità
    Nexus S i9023
  10. #1499
    calabria
    ok se hai problemi puoi contattarmi ni mess privati
  11. #1500
    per ora sono riuscito a fare il backup della stock e salvato su pc.
    ora sto scaricando la B229 ma ci mette un casino di tempo..
    non appena scaricata passo al root :P
    Nexus S i9023
