Si
No
Sto attingendo da quì: Emotion UI - Stable B029 ICS / Beta B516 JB - Android-Hilfe.de
A proposito, qualcuno sa come estrapolare la b103, che già è all'interno del ns. terminale, in formato "dload".?
Ultima modifica di Mcdonald; 10-11-12 alle 15:08
Cambia stock.
L'unica pecca mi sa che é il reset delle suonerie. Pensavo fosse solo in caso di power off prolungato per i 10 secondi ma forse non succede solo in quel caso. Ieri sera non ho messo il cellulare in carica di proposito convinto di avere batteria, questa mattina l'ho trovato spento perché scarico e alla sua accensione tutte le suonerie erano quelle di default.
Resto fiducioso che con un nuovo firmware il problema sarà sistemato.
Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
Da ieri sul play Store salta fuori che é possibile aggiornare "Superuser", chi di voi ha effettuato il root può confermarmi che posso procedere con l'aggiornamento senza problemi?
Grazie.
vorrei fare 2 domande ai possessori.
1: la roma è da 4gb divisa in 2 cioè memoria interna ed esterna e la scheda sd sarebbe la 3° o i 4gb sono di memoria interna e l'espansione si fa con la sd esterna cosi si può mettere tutto li sopra?
2: la gpu della scheda grafica è + potente di quella del galaxy sII
grazie a chi mi potrà aiutare.
ciao
Originariamente inviato da marvel777
Allora prova a cambiare la build.prop nella cartella system/app. Ti spiego: il tel deve essere root-ato, con root explorer vai alla cartella su indicata e copiati il file in un altra cartella. Da lí, poi, copiati un backup su computer e su di uno lavori. Apri il file con bloc note e alla fine di tutto il testo, noterai il tuo firmware, ebbene, prova a sostituire b100 al bxxx che hai. Non so se riuscirai, ma prova. Io ne sto parlando per la b516 nella sezione aggiornamenti.
Se ti potrebbe interessare, seguici anche lí.
Inviato dal mio GT-P7300 usando Androidiani App
Sviluppatore ROM "AP" per Huawei ascend P1 e Honor G750 - 3X ed altri.
Scusate il doppio posto. Ho passato il pomeriggio a provare, in tutti i modi che conosco, ad installare la 516 ma niente. Ho provato anche a cambiar build.prop ma niente. Ho tentato l'operazione piú difficile (update a stock china) ma niente. Proveró ancora con altri test per la stock, in caso contrario, passo alla via semplice: cwm e stock cooked.
Uno step è andato, proseguo.....
Oggi provo ad installare la cwm. Ieri ho salvato la recovery stock così da permettermi di tornare indietro quando voglio.
Ovviamente senza scervellarmi più di tanto, sto eseguendo l'operazione per le cooked rom o le stock china mod Europa. Quindi per chi fosse interessato, iniziasse a root-are il telefono.
OK raga fatto tutto al 90% devo solo installarmi la b516 e vedere se è tutto ok. Aprirò, all'uopo, una discussione apposita.
Ultima modifica di Mcdonald; 12-11-12 alle 15:14
Portoricano (12-11-12)
mcdonald hai provato la cm10 ?
