il voltaggio è il valore più importante, amperaggio e amperaggio orario possono variare senza creare problemi, ma i volt io cercherei di avere quelli nominali
io proverei a fare un wipe battery da recovery cwm se hai modo di installarla
ma occhio che non sia un problema della batteria usurata o altro
francesco7601 (16-09-13)
sostanzialmente confermo quanto detto, anche nel caso capitasse di scaricarsi del tutto (cioè spengersi che ancora siamo al telefono o stiamo navigando su internet per esempio) non è la fine del mondo se capita un paio di volte l'anno... ho un nokia che ha 1260 ore di chiamate sulle spalle , ho preso una batteria secondaria giusto per non rimanere a piedi (visto che faccio una ricarica maniacale e rigorosamente a tel quasi scarico e questo capita quando puntualmente sei a giro eheh) ma l'originale è sempre stata dentro . nemmeno un accenno di gonfiamento, e l'unica cosa, dopo 3 anni, è che se sto un po piu su internet (o al telefono) , la scarica sotto la percentuale del 40% avviene piu rapidamente. quindi sotto stress, se no in stand by normale (qualche sms, push mail ogni tot ore) ancora si scarica come fosse il primo anno d'uso. fantastico. mi sto orientando su questo huawei non senza prima capire il bug batteria di cui ho sentito parlare ma è solo una formalità, credo che alla fine se metto le app giuste non dovrebbe essere un gran pensiero.
Ciao ragazzi, ho visto alcuni screen della batteria, e ho notato che si scarica con 6 ore di uso intenso, ma non è poco? Nelle recensioni leggevo che tiene da mattina a sera
Possibilmente non so leggere io gli screen, visto che non ho avuto mai un android
quanto pensi di fare in un giorno 18 ore davanti al telefono? 6 ore sono di display acceso, se tieni tutto quel tempo il telefono acceso io mi preoccuperei di altro...
con display spento e notifiche in push tiene anche 5 giorni tranquillamente, se lo usi poco 3 giorni li fai senza problemi
ciao
Ciao forse non capisco io allora, per schermo acceso si intende che:
1)lo lascio acceso (lo schermo) e basta
2)che uso il telefono per musica/giochi
3)che uso il telefono per messaggi/altro
schermo acceso di un utilizzo medio, un po' messaggi un po' internet un po' senza far niente..
variano da 3 a 6 ore a seconda dell'intensità di utilizzo. a queste vanno aggiunti i consumi a schermo spento, come mail in push telefonate, GPS ecc...
bisogna usarlo proprio tanto per scaricarlo in un giorno
Mi sa che i primi giorni finirà così
Comunque in generale la durata della batteria è nella media no?
Manca qualche giorno all'acquisto
sono sulla media alta, specie se utilizzi sfondi scuri dato che è un amoled
la durata dipende da molte cose, se uno lo tratta male, come ad esempio lasciandolo a caricare sotto il sole, o sotto le coperte che scalda maggiormente, oppure ha tante app attive in background e tiene sempre la luminosità al massimo non supererà le 2-3 ore di display in un giorno di utilizzo...
dipende, è troppo generico, comunque a parità di utilizzo è meglio di molti altri terminali
Ti ringrazio, sperimenterò appena lo prendo
