Utente del giorno: bluflight13 con ben 86 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 204 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 23 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 226
Firmware originale Ascend P1
  1. #11
    Thanks
    45
    Quote Originariamente inviato da Hitch60 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, sono possessore da pochi giorni, del P1 brand Vodafone e leggendo tutto il 3D mi unisco a quanti ne lodano le doti, ma non posso che confermare quanti sostengono che la suoneria è quanto di più scarso si possa avere, praticamente si fa fatica a sentire specie se è nella tasca dell'indumento. Ora non so se dipende dal brand Vodafone ma si dovrà porre rimedio, così non va proprio. Vorrei porre una domanda: ma anche quelli non brand soffrono della stessa anomalia? Così saprò se è il caso di provare a cambiare firmware
    Grazie e complimenti per questa community
    Stefano
    Stesso
    problema con brand vodafone , attendo anche io una risposta
    Thanks
    38
    Quote Originariamente inviato da enpa Visualizza il messaggio
    Stesso
    empa
    speriamo che chi ne sa di più abbia pietà di noi
  4. #13
    Thanks
    38
    Un aiutino per favore
    - come procedo per installare il firm B103 su un B032_penta?
    Ho scompattato il file ed ora come devo fare per aggiornare il cell?
    (ho una cartella dload contenente un file chiamato update.app)
    Graie per l'aiuto
    Stefano
  5. #14
    Moderatore Junior
    Ce
    Lg x2 - Tab 8.9 - Ascend P1
    Thanks
    32
    Graie per l'aiuto
    Stefano
    Esegui il root vai in system cambia la build.prop sostituendo alla stringa contenente b032_penta, citab103. Dopo aver fatto questo segui la guida di installazioe .pdf contenuta nella dload. É un sommario breve, in dettaglio dovresti cercare qualche guida.
    Inviato dal mio GT-P7300 - cm10 usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    Hitch60 (30-12-12)
  7. #15
    Thanks
    38
    Quote Originariamente inviato da Mcdonald Visualizza il messaggio
    Mcdonald, ho solo un file denominato UPDATE.APP e nessun'altro .pdf. Per eseguire il root devo usare un'applicazione? O devo fare un'ulteriore 'modifica'?
    Attendo input per procedere. Grazie (ho già cliccato anche sul thanks )
  8. #16
    Moderatore Junior
    Ce
    Thanks
    32
    Devi seguire la guida linkata sul 3ead permessi di root. É strano che non ci sia, cerca un pó in rete e vedrai che lo trovi, in pratica, non ricordo benissimo, una volta riscritta la build.prop, tasto vol + e rasto power, vai in recovery stock e clickki update. Questa, mi pare, sia una dei due o tre modi per esegure l'aggiornamento. Se dovessi trovare il file te lo linko.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Mcdonald per il post:
    Hitch60 (30-12-12)
  10. #17
    Thanks
    45
    ciao ragazzi , ma se riesco a scaricare il firmware b226 general version , sapete se ha incluso l'italiano?
    l'ho sto scaricando dal sito huawei , quindi ufficiale , a quanto pare per installarlo basta copiare la cartella dload con dentro il file update su SD
    e da spento premere i tasti vol + piu' power per installarlo e ripristinare il firmware
    il sito e' questo
    Huawei Ascend P1 - Huawei Device Co., Ltd..
    ho trovato anche questo su XDA
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2075028
    Provo a passare da b023 a b226 sperando che va tutto a buon fine , dovrei sbrandizzarlo
    sono entrato in recovery system (3e) versione simile ai samsung
    Ultima modifica di enpa; 03-01-13 a 11:27
  11. Il seguente Utente ha ringraziato enpa per il post:
    Hitch60 (03-01-13)
  12. #18
    Thanks
    38
    Grazie empa, quindi passando a questo firmware si 'sbrandizza' il phone? Giusto?
    Grazie per le informazioni
    Io purtroppo non riesco a seguire la guida di Mcdonald, un po per i file che non si trovano (sicuramente non sono capace io..) un po per la macchinosità delle operazioni e la paura di far danno è molto alta
    Devo riuscire a togliere sto maledetta brand voda che NON mi fa usare il telefono (nella suoneria incrementale) come vorrei e sono sul punto di buttarlo via, poichè ho perso molte chiamate per non aver sentito la suoneria...
    Ultima modifica di Hitch60; 03-01-13 a 11:31
  13. #19
    Thanks
    45
    Per adesso sto facendo delle prove ,appena ho notizie ti aggiorno subitissimo ciao
  14. Il seguente Utente ha ringraziato enpa per il post:
    Hitch60 (03-01-13)
  15. #20
    Moderatore Junior
    Ce
    Thanks
    32
    Fate qualche test anche se credo questa procedura non andrá a buon fine.
    Inviato dal mio GT-P7300-cm10 usando Androidiani App
  • Non puoi inserire repliche
