Pagina 27 di 79 primaprima ... 1725262728293777 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 789
[Huawei Ascend P1]Consigliate Acquisto di Ascend P1?
  1. #261
    Jan 2011
    Note 3 Neo
    Si ma quale? Ce ne sono almeno 3 di Battery Monitor Widget...
    Senior Droid L'avatar di pessottino
    Bientina(Pisa)
    Ringraziato 246 volte in 140 Posts
    appena preso qui quello vodafone(batteria regolare garanzia italia) Telefonia Shop - Telefonia Shop
    vi faccio sapere
    il mio amico "voyger":. "mai fare una discussione con un idiota perché ti trascinerebbe al suo livello e poi ti colpirebbe con la sua esperienza .:".
    se ti sono stato d'aiuto....usa il tasto thanks...grazie
  4. #263
    Ringraziato 102 volte in 98 Posts
    Quello che come autore ha "3c"
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  5. #264
    ma a me segnala 1500mah boh il tel è italiano
  6. #265
    Latina
    Galaxy s21 5g - Galaxy s9
    Ringraziato 71 volte in 59 Posts
    Inoltre il problema dell' I-Zozz 4 è dovuto anche al materiale elettroconduttore (alluminio) di cui è fatta la scocca... il nostro è completamente in sintetico quindi isolante....
    Penso..., se qualcuno può spiegare meglio è benvenuto....
  7. #266
    Androidiani Power User L'avatar di Eska
    Jul 2009
    Ringraziato 278 volte in 161 Posts
    Che io sappia tutti i widget o programmi che forniscono dettagli sui "mAh" si basano sulle specifiche tecniche generiche del telefono, non sulla reale batteria inserita.
    Per questo ritengo che l'unico modo per sapere la reale capacità sia smontarlo, cosa per altro abbastanza semplice se si ha un minimo di manualità.
    Comunque rimango anch'io dell'idea che expansys abbia fatto un misto tra p1 e p1s mettendo le caratteristiche sul sito, anche perchè il mio p1 tedesco ha una batteria accertata da 1800mAh
  8. #267
    Ma per togliere la cover posteriore c'è davvero una sola vite? O_O
  9. #268
    Quote Originariamente inviato da Emeth Visualizza il messaggio
    Ma se acquisto su expansis.. avrò lo smartphone brandizzato vodafon oppure sarà sbrandizzato?
    Il mio utilizzo sarà quasi esclusivamente navigare su internet, chiamare si e no 30/40 minuti il giorno e qualche gioco ogni tanto.. Quindi penso che la batteria anche se non è da 1800 penso non sia un problema.. poi oltre al fatto di risparmiare quasi 50€ non ho l'obbligo di cambiare gestore (vodafon ti fa 100€ di sconto solo se passo a loro), visto che con tim mi trovo bene e ho praticamente tutti i familiari con questo operatore..
    Voi che mi consigliate?
    ho acquistato il telefono su expansys, vi racconto come è andata:
    pagamento effettuato Domenica 20 Gennaio
    pacco spedito Venerdì 25
    consegna Mercoledì 30
    ho scelto la spedizione più economica (7€ mi pare), un pò lentina per i miei gusti ma ci si può stare
    il pacco molto ben imballato
    la confezione del telefono conteneva il caricabatterie con la presa inglese (expansys è inglese vero?)
    ma insieme mi avevano dato un caricabatterie con presa italiana (senza costi aggiuntivi) marchiato expansys che non credo sia un granchè perchè quando il tel è in carica emette un ronzio e si scaldà (tra l'altro di colore nero quando il cavo invece è bianco ma vabbè..)
    Il telefono non è brandizzato in alcun modo (nessun logo di gestori o applicazioni di tali) inoltre come probabilmente saprete huawei non ha messo molto le mani su android, giusto qualche applicazione che trovo comunque utile e non invasiva
    Per quanto riguarda la batteria credo si tratti della 1800mah per questi motivi:
    Dopo la prima accensione lo utilizzo fino allo sfinimento
    telefono in carica tutta la notte e il giorno successivo accensione alle ore 9
    durante la giornata ce l'ho sempre avuto fra le mani (me lo stavo spupazzando) il che comprende download delle più comuni applicazioni, internet, musica, messagistica sms e mail, foto, video, radio ecc... decesso alle ore 21 (12 ore nette di onorato servizio)
    il terzo giorno (cioè ieri) utilizzo frequente quasi quanto il giorno prima ma sono arrivato alle ore 1:30 con ancora il 10% di batteria
    per queste ragioni sono più che soddisfatto dell'autonomia del telefono che quindi ritengo montare la batteria da 1800mah
    PS: il telefono è una bomba e quando i miei amici hanno saputo quanto l'ho pagato si sono messi le mani fra i capelli
  10. #269
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Tatanka95 Visualizza il messaggio
    Si, c'è solo una vite ma la cover posteriore rimane comunque incastrata saldamente. Io ho usato un plettro per sganciarla e bisogna farlo passare per tutta la cornice quindi non è proprio immediato
  11. #270
    Quote Originariamente inviato da Eska Visualizza il messaggio
    ci avevo provato,ma da quanto era dura dopo 2 cm ho desistito,avevo paura di lasciare segni e graffi
