Io dico gli aggiornamenti che rilascia tramite suo programma.
La b707 è una beta e non è stata rilasciata tramite aggiornamento ufficiale Huawei.
Dopo la b103 non è uscito piu' niente di ufficiale.
ah ok,
cmq sarebbe la versione brandizzata vodafone, dici che la aggiorneranno? dicevano che la huawei aggirnava il p1 alla 4.2 in breve tempo.
la mia preoccupazione è che una volta rilasciato l'aggiornamento ufficiale, il mio smartphone non si aggiornerà perche è brand voda....
No... Qui molti hanno le idee confuse... L'ultimo firmware ufficiale è il b229 per i no brand... Per i brand si è rimasti alla b103.
L'ascend p1 non verrà mai aggiornato ufficialmente a JellyBean... Abbiamo lo 0,001% di possibilità che succeda, e se succederà, sarà solo per i No brand
Motorola Moto g -All Stock
Vecchi Devices: Huawei Ascend p1 affogato e Galaxy Next Turbo
Ciao, anch'io l'ho preso da poco no brand ed ho la b103 dove tutto funge perfettamente. Ti consiglio di sbrandizzarlo e mettere la b103. Molti parlano bene della b229, che è l'ultima ufficiale, solo che perdi la luminosità automatica e ora non ricordo che altro. Cmq la prima cosa che devi fare è il ROOT e poi ti fai un bel backup della tua ROM che hai ora con CWM, io me lo sono fatto con CWM emulato collegando il tel al pc in modalità HiSuite, come archivio non lo riconosce. Ci ho messo un po' a capire il tutto, ma alla fine ce l'ho fatta, anche se ho ancora la mia b103. Ho solo modificato il build.prop in paio di cosette che mi davano un po' fastidio, ovvero lo switch tra wi-fi e 3G che ogni volta invece di passare in automatico in 3G, mi dava un avviso al quale dovevo dare l'OK e tu capisci che ogni volta che esci di casa se non ti ricordi sta cosa, rimani scollegato! L'altra modifica è il suono dell'otturatore della fotocamera che non si può disattivare: l'ho corretto ed ora quando metto il tel in "vibrazione" o "silenzioso", resta muto. Per il resto va tutto bene anche se nelle impostazioni del wi-fi, se non metti "sempre attivo", anche quando sei in casa e il tel va in stanby, spesso va in 3G. Cmq è problemino che si risolve mettendo "sempre attivo" e se vuoi risparmiare batteria disattivi il wi-fi quando esci. La batteria ci faccio 4 ore di schermo acceso con wi-fi e dati sempre attivi, un po' di Candy crash, qualche e-mail e molto fb. Per ora non mi lamento, ma il brand Vodafone ho letto di molti che ce l'hanno e non sono molto contenti. Le guide per fare tutte ste operazioni le trovi nel forum "modding P1". Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
Se uno vuole risparmiare batteria la b229 è perfetta.. Anche per il problema della luminosità automatica (non impostandola di risparmia molta batteria...)
La b103 sarà pure buona ma la più fluida rimane sempre la b229... Tanto per chiarirci, nella b229 funziona tutto (luminosità automatica compresa, è solo un po lenta, ma funziona), sennò non sarebbe stato un aggiornamento ufficiale, non credi?
Cioè, non stavo criticando la b229, solo che vorrei prima provare il tel. per come l'ho comprato e vedere come va. La b229 l'ho già scaricata ed è pronta per essere installata, solo non capisco come mai uno deve fare il ROOT per poterla installare! O sbaglio? O comunque bisogna fare spostamenti vari nella SD e modificare il file build.prop altrimenti spesso non prende l'aggiornamento! Insomma io sono abituato che colleghi il tel. al pc o al wi-fi, vai nelle impostazioni e fai cerca aggiornamenti, e se c'è te lo fa scaricare e installare direttamente da li. Che sono tutte ste menate che ha Huawei?
che casino,
ma avevo letto un articolo che diceva di huawei che ha annunciato l'aggiornamento alla 4.2 per 3 modelli di cui il P1....
Nno si capisce dove trovare info e fw ufficiali per sto terminale, in ordine di uscita, beta non beta, assurdo, qual'è l'ultima versione no-brand stabile ufficiale?
Pensavo di metter quella e poi aspettare l'aggiornamento automatico quando uscirà.
Se resto con fw vodafone di sicuro ci vorranno anni... sempre se avvenga.....
@stevedark:
Ti sei risposto da solo: il root devi farlo proprio perchè per poter aggiornare sei costretto a mettere mano al build.prop, e questo si può fare solo con i diritti di root.
Pochi giorni fa sono passato dalla b103 nobrand alla 229, ed effettivamente c'è da fare qualche passaggio in più rispetto ad un samsung. Ma se segui passo passo le guide riesci con facilità.
@djnik87:
i firmware ufficiali li trovi nella sezione modding: ci sono quelli che puoi mettere con la recovery stock e quelli che puoi mettere con la cwm emulata.. nulla di trascendentale. E l'ultima build ufficiale (e stabile) uscita per i no brand è la 229 ICS. Ma mi sembra che si possa montare anche sui brandizzati.. ma leggiti la sezione modding che lì c'è scritto di sicuro.
Ultima modifica di asdroid; 18-12-13 alle 15:20
Allora prendi i permessi di ROOT, installa la recovery CWM, oppure è meglio quella emulata che non va a toccare quella stock, fai il backup della tua ROM Vodafone, che con la recovery stock non puoi fare e ti scarichi il fw b229, lo metti nella scheda SD e fai partire la recovery CWM. Se non vuoi farti il backup e fare prima, vai sul sito ufficiale Huawei e ti scarichi la b229 da li. Quando aprirai il file zippato, troverai la guida in pdf.
djnik87 (18-12-13)
