Utente del giorno: complicazio con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 50 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 110 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 16 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 156
[3ad] Aggiornamento firmware step by step
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Ragazzi ho steso una guida definitiva in prima pagina, fatemi sapere se è giusta !!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato scoiattolo_difettoso per il post:
    paperino67 (05-03-13)
    Xiaomi Redmi Note 4
    grazie, ma tu quindi hai già fatto tutto?
  5. #23
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    No, sono 10 giorni che aspetto il telefono da expansys ancora non mi è arrivato -. -"
    Comunque io non intendo cambiare firmware, solo fare il root e aggiungere qualche funzione, troppo sbattimento per un telefono, e non si sa neanche se cambi qualcosa di concreto tra una rom e l'altra, nessuno ha notato sostanziali cambiamenti. Dico sostanziali perchè quelli leggeri possono tranquillamente essere semplici autosuggestioni. Inoltre c'è sempre il rischio di fare danni e di compromettere il terminale o il funzionamento della batteria.
    A dire il vero sono ancora in dubbio se fare o meno il semplice root, mettiamo che non mi vada più il display, dovrei buttare il telefono perchè non posso più mettervi mano e togliere il root che invalida la garanzia?
    Devo prima vedere se da originale il volume basso e le pubblicità mi daranno fastidio.
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 05-03-13 alle 14:20
  6. #24
    Xiaomi Redmi Note 4
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    Per il volume io non trovo particolari problemi, cosa intendi invece per pubblicità?
  7. #25
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Il programma in assoluto più interessante che ho trovato e richiede il root per funzionare è adaway, il quale rimuove tutte le pubblicità nelle applicazioni android e nelle pagine web. Siccome sono abituato con adblock sui computer, mi scoccerebbe rinunciarvi su smartphone, tantochè non facendo caricare i banner e le varie pubblicità consumerei meno banda, (ho 1GB al mese) utilizzerei meno il processore, il quale a volte viene chiamato a lavorare anche in situazioni di apparente calma dalle pubblicità, e quindi miglior durata batteria.
    Penso sia abbastanza, comunque ripeto, nel caso consilglio di cimentarsi solo con il semplice root tramite il programmino nixing, che è una cosa fattibile e che non richiede grossi sforzi, poi di fare qualche modifica in stile -"poca spesa tanta resa"
    ciao
  8. #26
    --- Modifica build prop, scaricate l'applicazione ES gestore files, (detegli i diritti di root e la possibilità di scrivere il file sistem) e tramite essa sostituite i build prop come da guida ..Vi basta seguire solo la parte dove spiega come sovrascrivere il build prop del vostro firmware con quello della 226, che potete scaricare ad inizio thread.
    Ciao Themenphis, mi sfugge una cosa , cosa è il Build prop ? Dove lo devo modificare ad es per passare dalla B103 alla versione B226 ?
    GRAZIE TANTE
  9. #27
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Trovi tutto scritto nella guida per il dove. E' un file di testo con tutti i parametri di configurazione, è un file basilare per il sistema, occhio a non fargli modifiche errate.
    Devi ovviamente avere i permessi di root e un gestore file che legga il root.
    Per fare l'upgrade devi avere la recovery stock NON LA CWM, ho come l'impressione che tu voglia provare a farlo con la cwm dai tuoi messaggi precedenti.
    AGGIORNATA LA GUIDA IN PRIMA PAGINA CON TUTTI I PASSAGGI PER L'AGGIORNAMENTO DI UNA ROM
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 07-04-13 alle 02:03
  10. #28
    Trovi tutto scritto nella guida per il dove....
    Grazie, mi sfugge ancora qualcosa, scusa per la mia cocciutaggine !!!!
    Dici che il build prop è all'inizio del threwad ma non lo trovo, inoltre dove trovo la recovery stock ufficiale ?
    ps quando parli della tua guida, fai riferiemnto a quanto scritto a pag 1 OPPURE cè un link alla guida che mi sono perso ?
    Grazie tante ancora , ciao
  11. #29
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    è tutto scritto a pagina 1
    alla fine del punto dove parlo del BACKUP c'è un link alla recovery stock
    nel punto [2] invece c'è il link al thread dove spiegano il discorso del build prop.
    c'è scritta sta roba
    ed il build.prop della versione B226 no brand
    e sotto un download, quello è il build prop, è tutto scritto basta leggere
  12. #30
    è tutto scritto a pagina 1 ..
    Risolto tutto, grazie
