Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 156
[3ad] Aggiornamento firmware step by step
  1. #51
    Aug 2013
    Raga ho un problema, l'ES File Manager non mi lascia usare il Root Explorer, come se non avessi i permessi, eppure già in precedenza l'avevo usato..
    Non ho idea del perché, ho anche provato a rimettere il SuperSU ma nulla.
    Avete idee del perché?
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Quel cavolo di ES si aggiorna di continuo e ogni volta cambia i settaggi del root.
    Se non ho capito male non puoi sfogliare come root o sovrascrivere files di sistema, in quel caso prova a vedere se riesci a trovare tra le impostazioni nella schermata a sinistra quella dove devi selezionare i pallini blu. Basta metterli tutti a destra su RW
  4. #53
    Aug 2013
    Ho capito cosa intendi, ma è proprio da quella schermata che dice "Spiacenti, questa caratteristica non funziona sul tuo telefono". Eppure l'ho usato subito prima...
    Ho riprovato a riottenere i permessi di root con il tool di Nixing, ma non cambia granché..
  5. #54
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Prova con la guida del punto 4, nixing a volte dà rogne
  6. #55
    Aug 2013
    Purtroppo è il primo che ho provato, dici di fare un resettone e riprovare
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  7. #56
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    non serve resettare, basta che segui la guida
    L'ho modificata per renderla più chiara, ho tolto il link a nixing perchè troppi avevano problemi.
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 14-09-13 alle 17:11
  8. #57
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    E per passare da questa stock Version Number: U9200-EM-UMTS-V100R00G403B130204D00SDV02 Update Package Size: 666MB Attention: Open Market Device(Not for Operator Locked Devices) alla b229 come bisogna fare? Utilizzando la recovery stock. Ho scaricato la b229 in questione ma mi da procedure fail. Non mi trova il file update.app nella cartella dload(posta nell'sd). Sia se faccio da aggiornamento automatico sia avviando la recovery stock e provando da lí. Possibile che debba rootare per tornare alla b229? Tramite procedure standard non è possibile? Help me please!!!
  9. #58
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    intanto prova a rootare e a cambiare build prop con quello della 226
    per il resto povevi pensarci prima e fare un nandroid backup da CWM, era roba da 5 minuti rimettere la 229 esattamente come l'avevi lasciata
  10. #59
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    Cazzzzz :-( hai ragionissima! E senti,scusa se ti rompo ancora. Momentaneamente non ho possibilità di rotare. Pensavo...e se provassi a passare a jb beta per poi ripassare a ics? L'update e il succesdivo downgrade secondo te potrebbe funzionare???
  11. #60
    Ciao scusate ma io non so proprio che fare.... Ho fatto il root, ho modificato il build.prop ho fatto l'aggiornamento tramite sd per la b229, dice che è andato tutto a buon fine e poi non funziona la connessione 3G.... Avevo già provato senza fare root e modificare il build.prop utilizzando un intermediate pack ottenendo il solito risultato!! Quale potrebbe essere il motivo di questo malfunzionamento della connessione 3g?
