Si agli express ho visto che c'è anche la batteria del xl quella da 2600 mi sa che ordino subito e mi lancio qualcuno può dirmi quale spry pulisci contatti usare per non fare pasticci
Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
Anche io ho deciso di cambiarla ma con una pari a quella originale da 1800. Non penso che l'impresa valga la spesa. Del resto ha già superato i 2 anni e mi accontenterei di farne almeno un altro paio.
Comunque non credo serva. Il telefono è stato sigillato per tutto questo tempo, ma le condizioni le verificherò tra qualche giorno ad apertura.
Io ho quella da 2600 grazie ad una botta di fortuna che ho trovato il retro su ebay,per far stare quella da 2600 in quello classico devi forare la cover e proteggerla con qualcosa
Su ali express si trova sia il retro del xl che la batteria con la 2006 com'è l'autonomia? Si torneo a farla stare nella cover originale p1?
L'autonomia è più o meno cosi:1 settimana in standby,6h di schermo con 100% luminosità, 8h 30m con 50% e 11h con 0%, attualmente per me in autonomia è il top e fa sembrare il g2 una checca dato che qua arrivo a 6-7h con luminosità 20%
Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani App[/QUOTE]
OK mi hai dato l'ultima spinta per ordinare la 2600 la mia batteria non c'è la fa quasi più .
Ma come sostituzione è stata difficoltosa? Ho visto che occorre anche smontare la placca dei tasti menù e accensione.. Non basta solo sollevarla leggermente per scoprire il connettore?
[quote name="MizarKA" post=6655763]Ma come sostituzione è stata difficoltosa? Ho visto che occorre anche smontare la placca dei tasti menù e accensione.. Non basta solo sollevarla leggermente per scoprire il connettore?[/QUOTE]
La placca va scollata,tanto la colla rimane salda sempre quindi puoi smontarlo un sacco di volte(l'ho rifatto spesso tornare a 1800 per l'assistenza) l'unica parte delicata è rimettere la cover(solo quella u9200,quella u9200e si monta che è una meraviglia) la sostituzione è semplicissima,il telefono è assemblato in un modo impeccabile,comodo ed allo stsso tempo compatto)
Ora che mi metto a smontare tutto metto di sicuro la batteria da 2600 e visto che mi dici che si rimonta più facilmente mi hai convinto ancora di più.
Batteria sostituita. Il problema maggiore è stato rimettere la cover originale (al momento ho messo una batteria standard da 1850mah). Ma è normale che ancora la batteria non si assesta? E' passata già una settimana dalla sostituzione, ma ancora non risulta a piena potenza. Infatti arriva a circa 1400. Inoltre il grafico batteria è tutto tranne che regolare..
