Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
[Huawei Ascend P6]Thread Problemi WiFi
  1. #11
    Aug 2013
    Facendo un giro su internet ho riscontrato che molti utenti fastweb hanno questo problema con google play e youtube. Assurdo che non riescono a risolvere questo problema.
    Androidiano L'avatar di piumonello
    MILANO
    samsung s6 edge
    Sai Fastweb un po strano su tutto... Anche se non prendi il loro modem devi comprarne uno adatto a fast.. Xché Sennó non funge. Invece con altri operatori non serve. Meno che con vodafone. Anche io prima avevo un contratto fast. Ma poi facendo dei confronti mi sono accorto che non faceva quello che prometteva. Allora via.. ;@)
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  4. #13
    Aug 2013
    Ora ho montato su il mio modem router d-link e tranne per il problema Google Play per il resto va benissimo. Mi è arrivato anche il loro modem router che fine settimana proverò a montare per vedere se il problema rimane o no.
    Almeno faccio un confronto.
  5. #14
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  6. #15
    Il passaggio a Kitkat ha portato un abbellimento generale dell'interfaccia ma anche, almeno per me, dei problemi non da poco. Non posso più usare Handcent per gli SMS (alcune funzioni essenziali non vanno più) ma devo usare la limitatissima app stock e ora, avendo bisogno dell'Hotspot, mi sono accorto che è diventato macchinoso, non c'è più il widget sulla Home per l'attivazione, nell'area "Cambia" della tendina non c'è una mazza e tocca andare alle impostazioni, altro..., Tethering/hotspot, possibile che non ci sia un modo più immediato per accenderlo e spegnerlo? o la possibilità di aggiungerlo alla tendina?
    Ultima modifica di Fritz_ht; 22-01-15 alle 12:14
  7. #16
    Come non detto, ravanando a pranzo ho ritrovato il widget dell'hotspot e ho scoperto che la tendina ha una fraccia sotto che se premuta scopre un'altra riga di pulsanti con anche quello dell'hotspot.
