Ti ringrazio ma ho fatto tutto da protocollo, proverò a copiarlo nel telefono. Vediamo se funziona
Ciao, una sola domanda cos'è la dropzone? ed inoltre la 512 è tutta completamente italiana?
la dropzone sarebbe la zona della tendina, dove tu praticamente hai le notifiche e i pulsanti di scelta rapida per il wifi, bluetooth, dati, eccetera.
Il problema della 512 con tale modalità è che ha diviso le due categorie: se tu tiri giù il menu a tendina(accedendo alla dropzone), avrai che a destra hai i pulsanti di scelta rapida (e sono la prima cosa che vedi), mentre a sinistra hai l'area notifiche (devi quindi cambiare la schermata, "slidando" a sinistra). Io lo trovo molto scomodo, avrei preferito il contrario. Purtroppo, non è ancora possibile cambiare questa configurazione senza invalidare la garanzia (occorrerebbe installare il firmware NON ufficiale B513, con altri metodi non illustrati nel video, oppure rootare il dispositivo. Entrambi i metodi invalidano la garanzia).
SI, LA B512 è IN ITALIANO!
Device: Huawei Mate 20 Lite
Custom ROM:Attualmente nessuna
Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
Azumoto (25-08-14)
Ciao, se ancora non funziona, controlla di avere messo la suddetta cartella dload nella ROOT della SD, che per essere chiari, sarebbe la schermata dove tu hai le cartelle principali della SD. Tutto questo equivale a dire che la cartella dload NON deve essere contenuta in altre cartelle, il telefono deve entrare in SD e trovare subito la cartella dload.
Appurato che la dload sta nella posizione giusta, allora controlla le dimensioni della cartella dload e del file zip. Il zip dovrebbe pesare attorno ai 900 MB, la dload circa 1,4GB. Se così non è, il download non è andato a buon fine, e devi riscaricare i file.
Appurato anche questo, prova cambiando la scheda SD. Consiglio per l'aggiornamento di usarne una vuota (basta formattare una scheda che hai già, magari prima salvaneil contenuto nel PC), dal almeno 4GB. Dentro di essa metti solo la dload.
PS ma si può inserire anche nella root del telefono? non lo sapevo, anche se a logica funziona
Non potevi essere più chiaro grazie!
calcioscacchi (26-08-14)
Ciao, volevo solo segnalarti che in realtà puoi raggiungere direttamente le notifiche facendo lo slide dalla parte sinistra della barra di notifica. Se lo slide lo fai dalla parte destra raggiungi i vari switch dati, wifi ecc. Lo slide orizzontale ti permette di muoverti tra le due sezioni
sisi lo so ma è scomodissimo, avrei preferito il contrario
EDIT: scoperto per caso, non avevo capito cosa intendevi. figata!
Ultima modifica di calcioscacchi; 27-08-14 alle 16:21
Salve a tutti! Ho preso da poco un P6 e vorrei capire innanzitutto come sta messo il mio tel a livello di aggiornamento. Dalle info mi risulta che ho la B606, immagino obsoleta. Posso passare direttamente alla B512, o devo fare dei passaggi intermedi? Grazie a tutti per le info!!
Nitrato (04-09-14)
