Devi mettere due nuovo la cartella dload nella sd poi spegni e lo accendi tenendo i tre tasti fa tutto da solo vai tranquillo fai un backup prima ok ciao
Per togliere il Brad devi seguire la procedura di Marcos ok e poi mettere la b136 da recovery e così diventa fluido ciao
Ecco come sbrandizzare dalla versione p7-l10v100r001c00B119 Tim e passsare alla P7-L10V100R001C00B121SP01 (mi rispondo da solo riprendendo un post di IamLegend che ringrazio di nuovo)
1) Scaricare il file http://download-c.huawei.com/downloa...30&siteCode=pl
2) Copiare la cartella dload con il suo contenuto nella scheda Sd o in locale.
3) Eseguire l'aggiornamento andando in Impostazioni>aggiornamenti>aggiornamenti sistema>aggiornamento locale. Lo smartphone andrà in recovery e effettuerà l'aggiornamento.
4) Riavviate e sostituite all'interno della cartella dload, pocanzi copiata, il file update.app con l'omonimo file all'interno della cartella vendor>hw_eu>update.app
5) Eseguire di nuovo l'aggiornamento (questa volta avrete un messaggio di errore=Fail ma non sarà un problema).
A me ha funzionato alla perfezione, ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità.
L'aggiornamento cancellerà tutto poiché farà un Factory reset da recovery.
Se volete aggiornare da L10V100R001C00B121SP01 a L10 V100R001C00B126 potete farlo semplicemente installando l'update da locale, il file lo trovate qui: http://www.huaweiblog.de/huawei/huaw...reupdate-b126/
Se il sistema lagga o altro consiglio un reset da impostazioni e il gioco è fatto.
Se siete ancora su l10v100r001c00B119 potete passare direttamente a L10V100R001C00B126, sempre aggiornando da locale, dopo aver scaricato il file dal link sopra. Se uscirà un messaggio iniziale tipo "versione test" allora applicate il punto 1 e poi il punto 4.
Adesso è disponibile la versione B138 Tim. Da quello che ho potuto testare ci si può passare tranquillamente dalla B135 Israel o dalla B126, sicuramente anche da altre ma non ho provato.
Ripristino o no con i tre tasti in recovery installi una ROM pulita senza residui della vecchia ok e un thanks e gradita se sono stato di aiuto ciao
donmetello (28-11-14)
Come si attiva? Non l'ho trovato tra le impostazioni...
google play
ripristino fatto e sembra finalmente che questa B136 sia facendo il suo lavoro, nonostante il ROG disattivato il telefono sembra fluidissimo, ma ho notato che sono cambiati i pulsanti nella tendina in basso nella schermata di sblocco
anche gli sfondi....carina....
