Da terminale ADB dai il comando fastboot reboot, oppure tieni premuto il tasto power finché non si spegne. Poi riavvia
Avete risolto io con la b615 non riesco a trovare una soluzione potete aiutarmi
Cosa intendi? Non trova la posizione con il GPS o hai una notifica strana?
Compate sempre la notifi fino chebho deciso di togliere la posizione attuale del meteo per farla sparire
Devi inserire Google Play Service nelle applicazioni protette e riavviare, in questo modo resta attiva e non viene chiusa così il messaggio di posizione non trovata non esce +, a me ha funzionato così.
Però consuma un fottio di batteria, per ovviare a questo consumo ho disattivato i servizi di localizzazione io..
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post che faccio.
Sono alcuni giorni che ho riscontrato dei seri problemi al Telefono, nei primi momenti non ci ho badato più di tanto, pensando fosse la custodia che gli dava fastidio (la custodia è di quelle a libretto con calamita), levata la custodia per una giornata non ho riscontrato altro che mentre giocavo o messaggiavo, di punto in bianco usciva l'app e tornava alla schermata principale, riprovo parte l'app ma ritorna subito in home. Da oggi invece non riesco nemmeno più ha ripristinare in backup eseguito dal programma predefinito della HUAWEI, fatto il reset di fabbrica e hard reset pulizie di cache varie ma nulla, riparte, ma si resetta in continuo. Avete qualche dritta?
Ciao e grazie per l'aiuto
PS: premetto che tutto è cominciato da quando ho aggiornato all'ultima versione, c'è modo di tornare indietro?
Ho la B615
Ultima modifica di firefox75; 27-03-15 alle 11:19
Per tornare indietro basta scaricare dal sito Huawei Italia l'update b609..una volta scaricato scompattare lo zip e copiare il file update.app nella cartella dload (se non c'è creala) nella scheda sd...visti i tuoi problemi consiglio a questo punto di spegnere il telefono e premere assieme vol+, vol- e tasto di accensione...Il telefono andrà automaticamente in recovery, formatterà la memoria interna ed eseguirà l'update (in questo caso downgrade)..Vedi se migliora qualcosa altrimenti è da mandare in assistenza
[QUOTE=usb88;6723519]Per tornare indietro basta scaricare dal sito Huawei Italia l'update b609..una volta scaricato scompattare lo zip e copiare il file update.app nella cartella dload (se non c'è creala) nella scheda sd...visti i tuoi problemi consiglio a questo punto di spegnere il telefono e premere assieme vol+, vol- e tasto di accensione...Il telefono andrà automaticamente in recovery, formatterà la memoria interna ed eseguirà l'update (in questo caso downgrade)..Vedi se migliora qualcosa altrimenti è da mandare in assistenza
Grazie per l'informazione provo il prima possibile, perchè mi pare strano, inoltre che ogni tanto aprendo tipo clash carica e poi ritorna sulla home uscendo dal gioco, stessa cosa aprendo un file txt con polaroffice, insomma risulta una cosa molto fastidiosa. Cmq ora provo e ti faccio sapere.
Salve a tutti, oggi ho aggiornato il sistema (per la seconda volta... alla prima era andato tutto bene) ed ecco che mi appare una schermata bianca con le seguenti indicazioni (??): Unfortunately, boot failed, get more information: [sito inutile]. Omino android con pancia sezionata. Long press 6 second to shutdown or Long press volume down to rescue mode. Allora, a che mi serve spegnere lo smartphone lo sanno solo loro. Premo volume down e mi appare questa schermata: Fastboot&RescueMode. Please connect usb cable to your computer and open Hisuite. More information: [sito inutile]. Omino android con pancia sezionata. Phone Locked. Allora, ho fatto tutto quello che è richiesto ma non va da nessuna parte. Per connettersi a Hisuite lo smartphone deve essere acceso e funzionare. Sono scemo io o cosa? Qualcuno mi può aiutare? Qualche smanettone che si offre volontario? Grazie e tante belle cose!
