Pagina 84 di 84 primaprima ... 3474828384
Visualizzazione dei risultati da 831 a 839 su 839
[Huawei Ascend Y300]Thread Aggiornamenti Ufficiali(NO MODDING)
  1. #831
    Nessuno che sappia darmi qualche consiglio o soluzione?
    Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 usando Androidiani App
    Nessuno ancora????
  4. #833
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  5. #834
    Quote Originariamente inviato da sniper5 Visualizza il messaggio
    Salve ho instalato la b209, prima avevo la b169 bran wind ora volendolo riportare alla b169 mi si blocca quindi niente downgrade, ma dato che devo portarlo in assistenza volevo sapere se si perde garanzia non avendo piu il b169??
    Scusate, vorrei capire una cosa...
    Io ho ancora la b169 brandizzata Wind.
    Per aggiornare alla b209 ufficiale presente nel sito Huawey nella sezione download (Y300-0100 Firmware(V100R001C00B209,West European_Channel-Others,Android 4.1,EMUI 1.0,05011KYP)) come devo fare?
    Cioe' una volta scaricato il file che pesa all'incirca ho visto sui 641MB, lo metto sulla SD poi vado in impostazioni aggiorna da SD,me lo trova,e si aggiorna? Non devo fare altro? Non è che è meglio resettare prima il tel riportandolo allo stato iniziale e poi eseguo l'aggiornamento come appena detto?
    Se per caso l'aggiornamento non dovesse andare,il tel rimane con il firmware che ho adesso no? Non è che mi si impalla o tipo mi va in loop e diventa inutilizzabile?
  6. #835
    Quote Originariamente inviato da Hurricane81 Visualizza il messaggio
    Volevo aggiungere tra l'altro un altra cosa.. Neanche a farlo a posta,mi ha risposto proprio oggi il customer service della Huawei,al quale avevo chiesto in sostanza la stessa cosa chiesta qui',ovvero che possiedo un Huawey y300 brandizzato Wind e vedendo sul sito ufficiale Huawey un firmware piu' recente ho chiesto se si poteva aggiornare...
    Sapete cosa mi hanno risposto? Che i device brandizzati ricevono aggiornamenti soltanto via Ota...
    Quindi?? Che significa che mi devo tenere quello che ho?? Questo aggiornamento quindi si puo' fa' o no?
  7. #836
    Mio figlio ha installato un gioco da un sito attivando la funzione -origini sconosciute - sul telefono. Dopo qualche istante il telefono ha iniziato a scaricare delle app mettendo le icone sulla schermata principale. Queste app non si possono cancellare perché dice che sono app di sistema . Ho fatto il ripristino di sistema dal menu cancellando anche l'archivio) però si è ripristinato con le stesse app. Ho fatto l' hard reset e le app sono riapparse ( tutto questo senza essere in rete e senza sd). Deduco che si sia installato qualcosa che ha intaccato android, quindi volevo sapere se si può installare android scaricandolo su sd ,da dove scaricarlo e come installarlo.
    grazie .
    PS. la mia versione attuale è la b209
  8. #837
    Sep 2014
    Devi fare il rot usa king root.
    Dal sistema quelle ap le devi spostare come utente.
  9. #838
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Ciao, prova ad andare in impostazioni-backup e ripristino-ripristino e fai un ripristino ad impostazioni di fabbrica e metti la spunta su cancella memoria interna, cosi elimini praticamente tutti i file residui.
    P.s. di che app stiamo parlando?
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  10. #839
    Ho risolto scaricando l'aggiornamento b209 e reinstallandolo.
    Il reset mettendo la spunta sulla memoria l'avevo fatto ; da quanto ho capito ha scaricato un gioco da aptoide ( attivando nel menu -origini sconosciute) però durante l'installazione erano usciti degli avvisi e anche la parola root e probabilmente, non so come , ha modificato radicalmente il s.o e il file di ripristino.
    Grazie a tutti.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato roberto68 per il post:
    MuMuXt (07-02-16)
