Volendo c'è anche un'altra alternativa.
https://www.androidiani.com/forum/hu...rtbleed-4.html
Basta reinstallare la recovery stock, fare tutto via OTA e poi se vuoi rimettere la TWRP.
Come faccio ad incollare il file in quella cartella ?? io copio il file poi cerco incollarlo e mi dice che il file system è di sola lettura
Edit Sono riuscito a istallare il gemanpack , ma mi a tirato fuori un altro errore , lascio stare , provo con questa [ROM][JB][4.1.1] Stock HUAWEI B209 Cleaned Repack [Y300/G510] , fonz93 ti rompo di la
Ultima modifica di oriali; 23-07-14 alle 17:18
Io ho un Y300 no brand, comprato da UNIEURO a maggio 2013, che aveva montata la B174, poi aggiornata manualmente a B197 e poi sempre manualmente a B199.
Tutto originale, senza root o bootloader sbloccato.
Ho letto che da qualche giorno a chi ha la B199 viene proposto di aggiornare via OTA alla B209, resa disponibile dalla Germania.
Siccome a me non compare nulla (anche andando manualmente dentro l'app di Huawei aggiorna sistema mi dice che non ci sono aggiornamenti disponibili...), può essere che l'avviso viene ricevuto solo da quelli che hanno comprato da AMAZON, essendo il loro modello quello tedesco?
Secondo voi riceverò mai l'avviso anch'io? C'è qualche altro utente nel forum che pur avendo la B199 non gli propone l'aggiornamento via OTA?
Questa volta vorrei aspettare l'avviso via OTA, che - da quello che ho capito - non effettua un ripristino del sistema.
Altrimenti mi toccherà aggiornarlo manualmente, previo backup di quello che mi interessa, resettando però il telefono...
Ultima modifica di nolan1971; 23-07-14 alle 17:18
Da 199 ho appena provato flashando la recovery originale e aggiornando via ota, dopo il reboot in recovery mi da un errore generico e l'installazione si ferma. Dalla 199 germany avevo solo eliminato la bussola e la famosa guida in ostrogoto, forse per questo? Boh?
Ho rimesso la twrp e per adesso lascio stare, troppo caldo per smanettare troppo al pc...
Io ho provato installando la B199 PULITA...e non va l'aggiornamento...ora mi rimetto quella di Fonz e bum lascio stare và
Io ho messo german pack ora vuole ilfile exchange dove lo trovo?
Novità !!!! Sono riuscito a installare la rom B209 tramite SD. Evidentemente la SD con cui provavo a installarla dopo che via OTA mi era impossibile, non era buona o perlomeno poco capiente. Con una da 4gb al posto di quella da 2gb, tutto è andato a buon fine........ma che lentezza l'aggiornamento!!! Per ora funziona tutto a dovere...e ho notato un miglioramento nella fluidità.
Io ho un y300 che era brandizzato wind poi sono passato alla 189 senza sbloccare niente siccome volevo passare alla 209 senza sbloccare il bootloader ho fatto vari tentativi e alla fine ci sono riuscito facendo l'upgrade alla 197 e poi alla 209. Tutti gli update li ho fatti tramite SD. Per quel che mi sembra la 209 è decisamente più fluida della 189.
Salve a tutti .... per quanto mi riguarda ho un modello no brand con B199 installata precedentemente tramite SD. Premesso che il telefono non ha alcuna mod. quindi immacolato, non trovando aggiornamenti via OTA, ho provato ad aggiornarlo nuovamente tramite SD ma senza successo, rilevando le problematiche segnalate dall'utente "giancao" in precedenti post, ovvero il riavvio senza nulla di fatto con "aggiornamento locale" o schermata fucsia con "aggiornamento forzato". Saluti
