OK grazie e una domanda che mi facevo da sembre.
Scusate, per caso ci sarebbero problemi usando delle cuffie con impedenza maggiore di 32 ohm con questo telefono?
Galaxy S4... stock
ciao a tutti, ho rootato il cellulare (wind B169) con la procedura SENZA CODICE DI SBLOCCO BOOTLOADER e fin qui tutto ok
provo a mettere una delle rom postate qui ma a procedura si interrompe, così seguo la guida OEMINFO e riesco a installare la rom B175 NO BRAND
purtroppo però mi accorgo che il cellulare non prende la rete telefonica e mi chiede un pin di sblocco.
provo a fare il root e ripristinare il backup che ho fatto con OEMINFO ma sembra non funzionare niente, o meglio,
se flasho il root con la procedura fatta inizialmente, (ma non completo la procedura per ottenere i permessi di root) il cellulare funziona e prende il segnale telefonico, ma se tolgo la batteria, quando la rimetto il problema si ripresenta.
provo così a fare la procedura per ottenere il bootloader ma quando metto il codice per ottenere l'ID non mi appare niente se non una pagina vuota delle impostazioni
anche la procedura per visualizzare l'imei mi mostra un popup vuotoe nelle impostazioni stato, sotto imei c'è scritto sconosciuto.
qualche idea su come poter risolvere? è tutto il giorno che provo a formattare, installare rom diverse, fare root ma non riesco a venirne a capo
al momento il cellulare ha su l'ultima germany presente nella prima pagina, (mi è arrivato il messaggio per aggiornarla alla 209 e così ho fatto) ma il problema era sempre presente così ho flashato nulvamente il root (da dload), ho settato il telefono per poterlo usare e per il momento lo tengo così sperando che qualcuno sappia darmi una mano per risolvere realmente il problema.
scrivo ancora per i problemi del mio huawey y 300 .
il tasto home quello che si trova sotto al centro non mi finziona piu e il blutut quando vado ad abasare latenda delle notifiche non me lo attiva e sembre in quella parte alle inpostazioni non mi fa andare per andarci devo andare dal home del cel ad inpostazioni.
le notifiche mi arivano ma nella tenda non mi compaiono.
ho formatatto il celulare e il problema del blutut e rimasto il problema del tasto home si era risolto e ora si e ripresentato il problema del tasto home.
che devo fare.
io con questa huawey sto diventando pazzo .
Ciao,
ho questo problemino e non riesco a capire come mai.
E' da ieri che ho l'icona dello spazio in esaurimento e non riesco a toglierla.
Ho disponibili ben 270Mb (di cui 111 per app) ma questa icona non va via.
Che posso fare?
Ciao, prova a dare un occhiata qua:
https://www.androidiani.com/forum/an...o-curioso.html
Se anche tu hai Chrome che ti mangia più di 70 mega, allora segui il procedimento.
biru585 (30-09-14)
oggi andando a giocare ma anche ascoltando musica audio si sente un audio graffiante.
Se dipende dal cellulare che devo fare?
Ultima modifica di damiano198725; 27-09-14 alle 13:25
Ciao,
ho un problema con i contatti del mio Huawei Y300.
Ossia mi ritrovo un contatto con al suo interno almeno altri 8 contatti con tanto di nome, num tel, mail, indirizzo, ...
E' possibile dividerli in modo da riavere i contatti con il nome corretto?
discussione spostata in sezione terminale
Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione corretta.
Da qualche giorno, il mio huawei y300 ha il problema che segnalo nel titolo, cioè appena faccio una chiamata si attiva il blocco schermo, col risultato che qualora dall'altra parte partisse una segreteria telefonica non ho modo di interrompere la chiamata. Qualcuno può aiutarmi? C'é qualche opzione che può essere stata attivata accidentalmente? Grazie a tutti.
