Ascend74
Avevo dato un occhiata primA Di scrivervi infatti solo che volevo esserne sicuro di trovare qualcosa di stabile lineare funzionante senza troppe pretese se questa tu pensi possa andare la provo avevo anche trovato questa cosa ,
https://youtu.be/OQlbHKZ_Wqg , ma a me sembra assurdo potrebbe funzionare davvero??
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Si è possibile ma l'importante è non andare di fretta. Fatti un bel backup con twrp prima di procedere(sempre se al momento hai un OS funzionante altrimenti ha poco senso) di modo che, se qualcosa non va puoi tornare indietro agevolmente.
Bene allora proverò a procedere con attenzione.. sembra così facile quanto impossibile di poter avere addirittura l'ultimo s.o. su un Huawei Y600 [emoji50]
Ascend74
Se è una customizzazione va bene. Altrimenti ti sconsiglio di fare la prova. Il dispositivo laggherà quasi sicuramente. Ovviamente dipende la destinazione d'uso che vuoi dare al dispositivo. Se vuoi utilizzarlo come principale ancora una volta ti sconsiglio nougat(ripeto,a meno che non sia il vecchio os customizzato). A scopo di divertimento/test va benissimo.
Allora se mi dici così lascio perdere perché le mie intenzioni sono quelle di dare a questo Y600 un software stabile e funzionale , perché ora il suo s.o. originale nn funziona più bene , crasha continuamente si impalla si spegne da solo ...ho fatto un reset dati di fabbrica ,e anche un hard reset da boot.. ma niente continua a dare problemi...cosa provo a mettergli in questo caso..Una Delle poche custom che ho trovato e quella da te suggerita?
Ascend74
Si, la lollifox. Stavo controllando se in rete ci fosse qualcos'altro ma per ora non ho trovato granché
Aggiornamento: lascia perde la Lollifox, non va bene. Troppi bugs
EDIt:
@Ascend74 ho trovato questa rom stock per y600-u20 Riesci ad installare la recovery stock per installare questo firmware??
Grazie tanto x la tua assistenza e le tue ricerche , nn so dove trovare però la recovery perché la dovrei cercare secondo il nome della rom tu sai dirmi come si chiama il firmware e Dove potrei trovarla la recovery?
Aníkitos
EDIt:
Mi puoi solo confermare solo se la posso installare con il metodo classico x i firmware stock su Huawei tramite mettendo il file nella scheda SD e poi andando in modalità recovery come spiegato qui ...??? http://www.phoneitech.com/guide/come...wei-da-sdcard/
P.s. tu ritieni sia affidabile questa rom stock che gentilmente mi hai trovato posso andare tranquillo si?
Ascend74
Ciao, diciamo che è la più affidabile che ho trovato. Devi provarla. Il metodo d'installazione lo trovo anche allegato nella mia firma [emoji1360]
Pardon... c'è un Problema com la firma..si il metodo descritto nel link che hai postato va bene.
Ottimo ! Speriamo bene allora tanto a me serve un software stabile per farlo funzionare bene senza che mi dia problemi come sta facendo ora con il software originale non chiedo altro ! Grazie 1000 poi ti dirò come va
Ascend74
Ok, aggiornami[emoji1360]
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
