Soluzione "tasto quadrato" / "applicazioni recenti" (multitasking)
    Malaya
    Per gli amici del G Play Mini con root (anche senza root, ma con il root è meglio per sfruttare più funzioni).
    Quanto sto per scrivere è la soluzione per aprire la schermata delle "applicazioni recenti" (multitasking) al "primo tocco" con il tasto "quadrato". Con la seguente procedura si inverte la funzione del tasto "quadrato". Infatti, al primo tocco del tasto "quadrato" si aprirà la schermata delle "applicazioni recenti", mentre tenendo premuto per qualche istante il tasto "quadrato" si aprirà il "menu".
    Per fare tutto questo occorre un applicazione scaricata dal Play Store, dal nome "Buttons Remapper", scaricabile da qui: https://play.google.com/store/apps/d...uttonsremapper
    Bene, una volta scaricata l'app, bisogna configurarla come segue (per semplificare il tutto seguite i seguenti screenshot). Per prima cosa bisogna attivare l'app e poi attivare il suo servizio di "accessibilità" altrimenti l'app non funziona, successivamente creare gli "ACTIVE ACTIONS" per invertire la funzione del tasto "quadrato". Ripeto, configurate il tutto come da seguenti screenshot.
    Configurare il tasto "quadrato" per aprire le "applicazioni recenti" al "primo tocco" come si vede di seguito nel primo screenshot.
    Configurare il tasto "quadrato" per aprire il "menu" dopo una "breve pressione" come si vede di seguito nel secondo screenshot (in questo caso dovrete concedere i permessi di root).
    Di seguito nel terzo screenshot, la configurazione finale.
    Fatto 😊.
    P.S. "Buttons Remapper" funziona anche se non concediamo il permesso di connettersi alla rete dati/wifi tramite "Impostazione sistema>App in rete". Ma volendo, per maggiore tranquillità, con "Advanced Permission Manager" si può anche modificare l'apk e negare tutti i permessi tranne "ACCESS_SUPERUSER", come si può vedere dal seguente screenshot.
    Ultima modifica di Malaya; 20-06-16 alle 14:37 - Motivo: Inserimento SPOILER
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malaya per il post:
    DreamReaper (19-06-16),salvoman7 (27-07-16)
