Grazie per aver sistemato i files
Inviato dal mio POCOPHONE F1 utilizzando Tapatalk
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao Gennaro97, grazie mille per il caricamento dei file. Il mio aggiornamento al solo Lollipop è andato a buon fine, ma il sistema mi dà errori sulle app invitandomi ad aggiornare Google Play Services. Ho provato a farlo sia dal PlayStore che tramite apk, ma senza buoni risultati. Continuerò a provare, o alle brutte proverò ad installare gli altri tre file per passare a Marshmallow e vedere se va meglio.
Grazie ancora, buona giornata.
Ho risolto disinstallando gli aggiornamenti che avevo installato e aggiornando l'app da https://play.google.com/store/apps/d...le.android.gms
Gennaro97 (16-01-19)
Android4Life.
Devices:
Sony Ericsson WT19i;
LG optimus 4X HD;
Asus Zenfone 2 ZE551ML;
Samsung Galaxy S2 (GT-i9100);
Huawei G Play Mini;
Xiaomi MiA1. Daily smartphone;
Wiko Pulp Fab 4G;
Asus Zenfone Max;
Leop9743 (17-01-19)
Aggiornamento a Marshmallow riuscito. Grazie Gennaro!
Riscontri post aggiornamento:
- lo spazio per le app sembra diminuito (dopo il loro aggiornamento automatico) rispetto a quello che avevo su Android 4.4
- il visualizzatore delle app aperte che si apre tenendo premuto il tasto "quadrato" mostra una riga di screenshot grandi invece che quattro piccoli. Secondo me prima si usava più velocemente, ora capita di dover scorrere tutta la riga di screenshot per chiudere un app.
Ultima modifica di Leop9743; 21-01-19 alle 01:10
Ciao, beh per la tastiera google è molto strano, ricordo di aver messo il tema scuro poichè la notte il bianco mi dava fastidio, magari prova ad aggiornare da play store se riesci.
Per lo spazio avevo scritto che avevo problemi nell'unire le due memorie con MM, magari vedrò di trovare informazioni a riguardo. Sarà perchè io l'ho sempre usato come muletto, ma non ho notato cali dastrici di memoria, nonostante 8GB sono pochi anche per un muletto.
Il visualizzatore delle app aperte dovrebbe comunque permetterti di rimuoverle dalla memoria senza problemi, dovrebbe figurare la sagoma del cestino.
Infine per i permessi è normale da Android MM in su è così.
Comunque avevo trovato su un gruppo telegram una possibile guida per poter poter tornare indietro al sistema originale, nel nostro caso KitKat. Ma credo che ci sia anche il rischio di peggiorare le cose, infatti come posso proverò e pubblicherò eventuali risultati positivi o negativi che siano.
Android4Life.
Devices:
LG optimus 4X HD;
Huawei G Play Mini;
Wiko Pulp Fab 4G;
Asus Zenfone Max;
Leop9743 (20-01-19)
Ho ritrovato dove cambiare tema per la tastiera, grazie!
Per la memoria sono sicuro che riuscivo a installare più app di quelle tre o quattro che ho ora (sono riuscito ad aggiungerne qualcun'altra oltre WhatsApp). Contavo di disinstallare alcune di quelle di default ma ancora non ci sono riuscito.Per lo spazio avevo scritto che avevo problemi nell'unire le due memorie con MM, magari vedrò di trovare informazioni a riguardo. Sarà perchè io l'ho sempre usato come muletto, ma non ho notato cali dastrici di memoria, nonostante 8GB sono pochi anche per un muletto.
Secondo me prima si usava più velocemente, ora capita di dover scorrere tutta la riga di screenshot per chiudere un app. Pazienza.Il visualizzatore delle app aperte dovrebbe comunque permetterti di rimuoverle dalla memoria senza problemi, dovrebbe figurare la sagoma del cestino.
Ah ok.Infine per i permessi è normale da Android MM in su è così.
Ok, comunque non credo tornerei indietro, sempre più app importanti che usavo sono diventate incompatibili con KitKat, per questo ho fatto l'upgrade. Al limite comprerò un nuovo smartphone, con più memoria interna.Comunque avevo trovato su un gruppo telegram una possibile guida per poter poter tornare indietro al sistema originale, nel nostro caso KitKat. Ma credo che ci sia anche il rischio di peggiorare le cose, infatti come posso proverò e pubblicherò eventuali risultati positivi o negativi che siano.
Ultima modifica di Leop9743; 20-01-19 alle 21:49
Ho un G Play Mini con il root a cosa dovrei prestare attenzione? Consigliante di togliere il root?
Dipende. Se non sperimenti moduli exposed o non sfrutti app che lavorano con i permessi di amministratore è inutile tenerlo sbloccato.
Attenzione devi farne con le app non esattamente ufficiali prese in giro per il web, potrebbero contenere varie forme fi virus che con i permessi di cui sopra avrebbero campo libero.
Di certo ti sconsiglio di utilizzare app bancarie online.
Gennaro97 (04-03-19)
Lo avevo rootato perchè pensavo ad aggiornamenti non ufficiali ma non per sperimentrare chissà cosa. In realtà poi mi sono fermato al firmware ufficiale spagnolo. Visto che lo uso anche con applicazioni bancarie e volevo aggiornarlo con il firmware Honor pensavo di togliere il root e fare il meglio che si può con questo device. MI consigliate di togliere il root e aggiornare a Marshmallow?
