G play mini bloccato su schermata di ripristino e backup
    Jan 2015
    Salve a tutti,
    ho un problema con un g play mini, il telefono è bloccato in una schermata iniziale che mi permette o di fare un backup o di ripristinare. Facendo il ripristino il telefono torna nella medesima schermata. Cosa posso fare? Ho provato a scaricare un firmware stock, ma non riesco a forzare l'installazione con la sequenza di tasti vol+,vol- e power. Avete qualche altra soluzione?
    Grazie a tutti
    Jan 2015
    Salve a tutti,
    per caso sapere come mai non riesco ad entrare in download mode? Sto usando la combinazione di tasti: volume su+volume giù+power.
    Grazie a tutti
    JuJu75
    Il dispositivo si spegne se viene premuto a lungo il tasto Power ?
    Che firmware è stato utilizzato e quale firmware montava prima che si piantasse su quella scritta ?
    Quando si tenta di entrare in modalità Recovery, il dispositivo è spento e scollegato da pc o fonte elettrica.
    Una cortesia: non apriamo tanti thread per discutere alla fine della stessa cosa https://www.androidiani.com/forum/hu...load-mode.html
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilbranco Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    Infatti !
    Unisco il secondo thread a questo.
    Proseguiamo qui.
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    Varioflex (02-07-19)
  7. #5
    Jan 2015
    Si spegne...e quando provo ad entrare in recovery è spento.. mi dice: impossibile usare la partizione dati dell'utente huawei.. non vorrei fosse andata la memoria
  8. #6
    JuJu75
    Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/se...-fastboot.html servirà per ricavare delle informazioni sul firmware.
    Questi sono i firmware per il modello europeo C432 che ho trovato in rete, ma non conoscendo la versione attualmente installata, li posto tutti
    Huawei G Play Mini CHM-U01 C432B570 Firmware CEE&Nordic European Channel-Others Android6.0 EMUI4.0 - LINK
    Huawei G Play Mini CHC-U01 C432B310CUSTC432D002 Firmware Germany Channel-Others 5.1.1 EMUI 3.1 - LINK
    CHC-U01C432B503 - LINK
    I primi due sono firmware di servizio. Il terzo l'ho trovato su 4PDA.
    I firmware devono corrispondere alla versione del dispositivo, cioè, un firmware per i dispositivi no brand Europa C432, difficilmente si adatterebbero a firmware di altre regioni o operatoti, ecco perchè provare ad utilizzare la guida per ricavare informazioni sul firmware via fastboot mode.
    La versione del firmware da prendere in considerazione è sempre quella superiore.
    Tutti i firmware vanno installati via metodo dload.
  9. #7
    Jan 2015
    Il problema è che il metodo dload non funziona.. Non mi entra nella modalità
  10. #8
    JuJu75
    Se non parte il metodo dload difficilmente riuscirai a ripristinare, specie se il bootloader è bloccato. Quindi in questo caso solo l'assistenza potrebbe risolvere il problema (probabilmente cambiando la scheda madre).
