Ci provo anche se la 2 è sicuramente disabilitata, vediamo se facendolo anche con la prima succede qualcosa
Grazie Panamera, in effetti avevo spostato tutte le app sulla sd ext dopo un ripristino di backup. Farò come consigli tu, la sd la userò solo per i dati.
EDIT
seguendo il consiglio di Panamera ho risolto il problema delle icone.
Evidentemente le app "soffrono" a stare sulla SD.
Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
Ultima modifica di Macrich70; 03-10-14 alle 09:28
concordo su tutto , tranne come esperienza personale , sulla bontà di ricezione ...per me è ottimo ( mi tocco ) poichè mi prende il segnale anche in posti proibitivi e a comparazione con altri telefoni trovo riscontro ...da segnale insufficiente / debole loro , io trovo buono e non è una segnalazione farlocca dato che effettivamente si naviga veloci ...
Concordo con phileas... anche il mio ha una ricezione al di sopra della norma e mi riferisco al comparto telefonico, a quello dati e al wifi. Per quanto riguarda il gps, è addirittura strepitoso... quando ce vo ce vo
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
....per completezza delle notizie sul nostro meraviglioso terminale Huawei Honor 6 phone's SAR is 0.645w/kg, fonte huawei mobile shop...
Ciao ragazzi 2 domande :
1) ho il led di notifica sempre giallo nonostante su whatsapp l'abbia settato su verde
2) c'è il modo di cambiare grafica della barra delle notifiche? Non mi piace molto la ui infatti uso nova launcher con tema material
Concordo in pieno su tutto quello che hai detto. L'unica cosa che non mi soddisfa in questo honor 6 è il volume del vivavoce troppo basso, in capsula invece il volume è buono[/QUOTE]
Giusto per andare a cercare il pelo nell'uomo
Concordo sull'Unico vero difetto riscontrato anche da me, l'audio del viva voce é effettivamente basso.
Volevo invece aggiungere siccome mi ero in precedenza lamentato che l'audio in uscita cuffia era anche questo basso, che servono un paio di buone cuffie... Con l'impedenza giusta si raggiunge un livello non altissimo ma buono e per contro di ottima qualità.
