Utente del giorno: fabi_92 con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 111 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: SPAstef con ben 390 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Non comprate smartphones dalla cina! (honor)
  1. #11
    Banned
    Thanks
    not support 3g?
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da shenzhenseo Visualizza il messaggio
    not support 3g?
    the 3g is supported but until now I didn't do a good call with this. Maybe is better if you use wireless connections for calling.
    The 4g is not supported but no1 need it
  4. #13
    Banned
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da Rubbas Visualizza il messaggio
    thx for your response
  5. #14
    Thanks
    Ciao Rubbas, io ho appena comprato un G510 huawei. Varrà ancora la tua procedura? Andrà bene anche per il mio g510?
    Saluti
  6. #15
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da apejei Visualizza il messaggio
    Saluti
    nn conosco questo smartphone ma se l'hai preso in Europa nn hai bisogno di eseguire la procedura da me riportata.
    in caso contrario puoi eseguirla senza problemi ma naturalmente devi scaricare e installare il firmware del g510 nn quello dell'honorem
  7. #16
    Jan 2011
    Thanks
    ciao
    io ho un'altro tel cinese posso usare lo stesso procedimento?
    il mio è già rootato,
    Pro:
    risoluzione schermo e velocità processore sono veramente notevoli.
    Contro:
    - camera troppo sensibile al movimento e in foto notturne direi pessima. Forse bisognerebbe provare con qualche programma.
    - audio un po' basso (durante l'ascolto dal telefono) ma penso che con i nuovi firmware fixeranno il problema (anche se in cuffia si sente perfettamente).
    - mi aspettavo una durata maggiore della batteria (consiglio di non superare gli 8g di sd perchè fanno consumare più batteria).
    - potenza ricezione wireless un po' bassa.
    Per ora ho qualche problema con:
    3g: ogni tanto non mi funziona la connessione anche per un intero giorno (avete qualche consiglio??)
    è il mio primo smartphone quindi non sono molto esperto ma confrontandolo con altri (samsung, htc ecc) trovo che sia pienamente all'altezza dei top gamma e spesso con caratteristiche superiori (soprattutto velocità); detto questo visto il prezzo, che spesso è sotto la metà dei top di gamma, lo consiglio vivamente!!
  • Non puoi inserire repliche
