Pagina 11 di 18 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 173
[Huawei Honor U8860][GUIDA] upgrade/downgrade huawei Honor
  1. #101
    Samsung Galaxy Next S5570
    Ringraziato 224 volte in 195 Posts
    Se carica te ne accorgi dall'inequivocabile simbolo di carica....e se carica non tutto è perduto.
    Se sei all'80% il flash della rom stock non sarà un problema. Inoltre sono un po' in dubbio sull'eventuale hard brick in caso di spegnimento improvviso: le procedure di installazione del firmware sono diverse rispetto ad altre case costruttrici. Alla fine di tutto (e non lavorando per Huawei è solo una mia opinione), se non si corrompe il bootloader, visto la procedura di flash, non puoi brickare definitivamente.
    ciao sono nuovo sel sito qualcuno puo aiutarmi?
    ho un huawei honor ho smanettato un fatto la root e fino a qui tutto ok, ma quando ho riavviato il cell mi si blocca al simbolo huawei all'apertura... che fare?
    ho provato a scaricare e mettere una rom trovata qui su questo sito nella scheda sd e fare tasto volume sopra sotto accensione ma ad un certo punto mi esce scritto update failed con un triangolo giallo ... che posso fare?
    please
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Che versione avevi? Dopo il root hai modificato qlk? Sei sicuro fu abbia fatto la procedura di root e nn qualcos'altro? Scarica una rom stock e non una custom e riprova
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  5. #104
    avevo ics... dopo il root avevo installato un paio di programmi quello che penso mi abbia creato il problema sia uno che modicava l'audio non ricordo il nome. si ho fatto la root sicuro . dove trovo una rom stock? puo mandarmi il link per favore per evitare di sbagliare. dopo che scrico la rom stock devo fare il solito procedimento cartella dload sd card volume su giu accensione?
    grazie mille
  6. #105
    LG Nexus 5
    In prima pagina c'è il link di dropbox scarica la rom ke preferisci e segui la guida
  7. #106
    ho gia fatto questo. ma quando faccio volume su giu accensione mi esce fallito come fare? HELP PLEASE
  8. #107
    LG Nexus 5
    Se nn sai ke versione di ics hai non posso aiutarti..
  9. #108
    avevo l'ultimo aggiornamento di ics fatto direttamente dall' aggiornamento huawei sul cell , non so se è uguale per tutti o cambia...
  10. #109
    Sapete se si può scaricare la Emotion UI per il nostro terminale? Perché il link non funziona più!
    Inviato dal mio U8860 usando Androidiani App
  11. #110
    Salve, ho ics b924 e ho fatto il root, ho provato a mettere la rom b919 international del dropbox (cell spento, entro nella stock recovery di android con i tasti vol su + power, update from sd card, cerco la cartella dload) ma mi dà sempre errore, installation aborted.
    Come fare il downgrade?
