Utente del giorno: BB72 con ben 44 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 114 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: SPAstef con ben 403 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Scheda SD non rilevata
    Thanks
    [RISOLTO] Scheda SD non rilevata
    Salve a tutti. Ho da poco provato ad eseguire la procedura per utilizzare Link2sd in quanto ho veramente poca memoria sul mio dispositivo android (Huawei U8150 Ideos). Il fatto è che nel momento in cui sono andato a formattare la scheda sd ed a creare la partizione ext4 non ho fatto "smonta scheda sd" e quindi ora non mi viene più riconosciuta dal cellulare anche dopo averla formattata più volte in NTFS. Sapete dirmi come risolvere il problema?
    Grazie Mille
    Ultima modifica di dexter30; 27-12-12 a 11:22
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Thanks
    20
    Come o cosa hai utilizzato per formattarla?
    Hai poi montato la scheda?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    dexter30 (27-12-12)
  5. #3
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da LeoDeos Visualizza il messaggio
    Ho utilizzato minitool partition magic. No purtroppo non mi permette di farlo.
  6. #4
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    20
    Prova a formattarla e partizionarla direttamente da recovery (che di regola è il modo migliore)
  7. #5
    Thanks
    Ho risolto riformattandola tutta in NTFS e abbandonando l'idea di Link2sd.
    Grazie a tutti
  8. #6
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    20
    Ma viene letto il formato NTFS dal cell?
    Comunque se partizioni da recovery è molto semplice...ti chiede quanti mb destinare alla partizione ext, quanti mb destinare alla swap (mettere zero) ed il gioco è fatto...il resto viene partizionato in fat.
    Più semplice di così non si può :P
  9. #7
    Thanks
    ehi Leo dopo che mi hai consigliato di usare Link2sd, mi sono accorto che la partizione creata più di un anno fa quando ho fatto il root, è poco più di 100mb, come faccio ad umentarla senza perdere i dati? visto che ora ho creato i collegamenti delle varie app!
  10. #8
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    20
    Ilmiglior metodo per parizionarla è da recovery...
    Ti consiglio di fare la partizione ext da 500 mb se hai una sd da 4gb o inferiore e da 1 Gb se hai una sd da 8gb in su.
    purtroppo partizionando la sd viene anche formattata.
    Io farei così: rimovere tutti i collegamenti (in modo che le app vanno a finire nella vera memoria del tel), partizionare la sd e rifare tutti i collegamenti.
    Puoi provare anche un metodo alternativo che non ho provato o se l'ho provato non ricordo se funziona :P
    Fai un nand backup adesso (sempre che la tua recovery fa il backuo della ed-ext),partiziona la sd, crea lo script con link2sd e poi da recovery fai un restore solo della sd.
    P.S. In ogni caso devi copiare sul pc il contenuto della partiizone fat della sd e poi ricopiarlo di nuovo nella sd
  11. #9
    Thanks
    mi sa tanto che conviene dalla recovery.. mi ricordi la combinazione di tasti per accedere?
    nel frattempo collego la sd al pc e copio tutti i file!
  12. #10
    Santeramo (Ba)
    Thanks
    20
    Recovery: Tasto verde, volume +, accensione.
    Non dimenticare i file invisibili, ovvero quelli che inizionano col .(punto)
  • Non puoi inserire repliche
