Ho utilizzato minitool partition magic. No purtroppo non mi permette di farlo.
Prova a formattarla e partizionarla direttamente da recovery (che di regola è il modo migliore)
Ma viene letto il formato NTFS dal cell?
Comunque se partizioni da recovery è molto semplice...ti chiede quanti mb destinare alla partizione ext, quanti mb destinare alla swap (mettere zero) ed il gioco è fatto...il resto viene partizionato in fat.
Più semplice di così non si può :P
ehi Leo dopo che mi hai consigliato di usare Link2sd, mi sono accorto che la partizione creata più di un anno fa quando ho fatto il root, è poco più di 100mb, come faccio ad umentarla senza perdere i dati? visto che ora ho creato i collegamenti delle varie app!
Ilmiglior metodo per parizionarla è da recovery...
Ti consiglio di fare la partizione ext da 500 mb se hai una sd da 4gb o inferiore e da 1 Gb se hai una sd da 8gb in su.
purtroppo partizionando la sd viene anche formattata.
Io farei così: rimovere tutti i collegamenti (in modo che le app vanno a finire nella vera memoria del tel), partizionare la sd e rifare tutti i collegamenti.
Puoi provare anche un metodo alternativo che non ho provato o se l'ho provato non ricordo se funziona :P
Fai un nand backup adesso (sempre che la tua recovery fa il backuo della ed-ext),partiziona la sd, crea lo script con link2sd e poi da recovery fai un restore solo della sd.
P.S. In ogni caso devi copiare sul pc il contenuto della partiizone fat della sd e poi ricopiarlo di nuovo nella sd
mi sa tanto che conviene dalla recovery.. mi ricordi la combinazione di tasti per accedere?
nel frattempo collego la sd al pc e copio tutti i file!
Recovery: Tasto verde, volume +, accensione.
Non dimenticare i file invisibili, ovvero quelli che inizionano col .(punto)
entrando nella recovery non spunta la scritta "partition sd card", come o cosa faccio?
che recovery hai?
