...hai poi risolto?
...hai poi risolto?
Ciao, ho una sd classe 4 con molte app (quasi tutte) spostate su SD o nella partizione Ext tramite link2sd. Volevo provare la differenza di velocità usando una SD classe 10. C'è la possibilità da Windows di fare una copia identica all'originale nella nuova scheda senza dover reinstallare tutto?
Ciao marchino!
Si ho fatto un pò di ricerche su internet e ho trovato come installare z4root sul cell.,di conseguenza avere i permessi.
Poi ho partizionato la scheda sd da 4Gb,di cui 2Gb in ext2 l' ho inserita nel mio Ideos; all' accensione del telefono é apparso un messaggio di link2sd che confermava il riconoscimento( o una roba del genere)della seconda partizione in ext2.
Di conseguenza ho spostato qualche appl. su sd e alcune le ho congelate perché non le usavo.
sembra che la memoria interna si sia liberata, almeno credo... perché vedo che la striscia verde quando vai in "servizi in esecuzione" è aumentata.
e recita così:Altro:42MB in 3 disponibile 18MB+38MB in 9
penso di esserci riuscito credo....
Grazie per il consiglio
A presto ciao
Ultima modifica di rsta; 08-12-12 alle 15:34
Bravo, vedrai che questo è un bel trucco per aggirare la limitata memoria del nostro Ideos! Ricordati che per spostare le app nella partizione EXT devi fare "crea collegamento" mentre sposta sulla SD funziona un po' come la funzione nativa di Android. Un consiglio per le prossime partizioni: per la Ext non andrei oltre i 500Mb. 2Gb di app non riuscirai mai a farli! Rimmarà spazio inutilizzato... Ciao
Infatti, io ho sbagliato... perché le ho spostate e non ho creato collegamento. Ma ora riparo subito!
E ancora grazie per il consiglio sulle prossime partizioni.
Avrei un altra problematica da risolvere, ma non vorrei approfittarne troppo....?
Ho dei problemi a installare una rom su un altro Ideos che hò,diciamo é un muletto su cui faccio le prove, solo a operazioni riuscite allora provo sul mio.
Sul muletto ho installato Dronix con una recovery "clockmwork recovery 5.0.2.8" ma ora vorrei cambiarla con la rom "ICSIDEOS 2.0" ma sembra che la recovery che ho, non vada bene.
Tu sai come cambiare recovery per poi installare la nuova rom?
Ultima modifica di rsta; 09-12-12 alle 16:46
Eh, sulle ROM non ne so molto. Ho solo messo la ROM kenyana per avere il multitouch... Mi sembra che tu ne sappia già più di me!
Grazie comunque, cercherò di risolvere continuando a cercare, se poi ne hai necessità... chiedi che sarò felice di ricambiare cercando (nelle mie possibilità)di aiutarti.
ah.. ho visto i tuoi due tread sulle schede sd;io purtroppo non ne so molto, se trovo qualcosa che potrebbe servirti non mancherò di postartelo.
Ho letto che vuoi installare la ICSIdeos 2.0...
L'ho provata qualche mese fa e se non ricordo male l'ho installata con la CWM 5.0.2.8 di UdK (questa permette di fare il nand backup della sdext)
In ogni caso se vuoi installare l'altra recoverydevi farlo da fastboot...Dovrebbe essere un file .img
Per installarla devi avere sul pc l'android sdk
Non c'è bisogno di nessuna utility.
Basta aver installata su cell una recovery che fa il nand backup anche della sdext. (recovery cwm 5.0.2.8 di udk)
Fai un backup, copia poi la cartella nella nuova sd, poi entra in recovery e fai il restore.
Riavvia il tel e lo ritroverai allo stesso modo di come lo avevi con la prima sd..comprese le app collegate alla sdext.
P.S. i file della sd (partizione fat) puoi copiarle normalmente: prima su pc e poi li sposti sulla nuova sd
Ultima modifica di LeoDeos; 10-12-12 alle 16:22
Ciao Leodeos!
Si vorrei provare....
Perdonami però, avrei bisogno di indicazioni più dettagliate.
Perché come avrai potuto capire dai post non ho tutto molto chiaro per le procedure.
comunque io ora ho installato la Dronix con CWM 5.0.2.8 che non so se è di Udk,ho già provato a installare la ICSIeos 2.0 con cwm 5.0.2.8 ma non ci sono riuscito.
Quando cerco di installare i file zip. mi da un messaggio tipo "aborted" non mi ricordo il resto. ma riproverò e te lo posterò.
Su un'altro post sempre in questo forum dal titolo"ideos u8150 impallato" ho provato a chiedere aiuto e vinbest mi scrisse che probabilmente la recovery che avevo non andava bene.
cose fastboot e l android sdk come funzionano?
Grazie ciao
