Pagina 175 di 177 primaprima ... 75125165173174175176177 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 1761
  1. #1741
    Ho copiato il contenuto della mia vecchia micro SD da 1GB nel mio pc.
    Ho copiato tutto ciò che ho visto nella finestra: compreso le cartelle che cominciano con il punto "."
    Poi ho spento il telefono e ho sostituito la micro SD con una nuova da 8GB.
    Ho riacceso il cell in modalità recovery ( volume sù + tasto verde + accensione) e nel menù ho cercato la voce per fare la partizione della scheda SD.
    Qui il programma mi ha chiesto di fare delle scelte, come EXT SIZE mi ha dato diverse opzioni: io ho scelto quella di 4000 e rotti MB, pensando di dividere la scheda a metà.
    Poi mi ha chiesto di scegliere lo SWAP SIZE, come opzioni andava da 0M a 256M. Qui non sapevo cosa era più giusto e ho scelto comunque 256M: spero di aver fatto bene.
    Poi sono uscito dalla modalità recovery e ho riacceso normalmente il telefono e copiato i dati che avevo sul pc nella nuova microsd.
    Subito però non vedevo i dati: ho dovuto spegnere e riaccendere di nuovo il telefono affinchè la Galleria potesse mostrarmi le foto salvate nella SD.
    A questo punto volevo sapere se la partizione della scheda micro SD l'ho fatta in modo corretto. Va bene lo SWAP SIZE da 256M ?
    inoltre, FONDAMENTALE, ora ho diviso in 2 la scheda di memoria. Una parte è archivio dati come lo era quella di prima, l'altra ora funziona come estensione della memoria del telefono?
    Così posso installa applicazione ulteriori e/o spostare quelle già presenti dal telefono alla micro sd?
    L'ho già chiesto ma, a questo scopo non serve usare Link2sd?
    P.S.
    Da quando ho rootato il cell, SVUOTA CACHE cancella 0byte, anche se uso il telefono e navigo in internet... come mai?
    Devo disinstallarlo e reinstallarlo?
    Saluti e buon w.e.!
    Ultima modifica di paper8; 20-04-13 alle 14:57
    Santeramo (Ba)
    Huawei U8150 - SIII LTE
    Ringraziato 274 volte in 257 Posts
    4gb di partizione ext non ti servono a nulla, anzi son sprecati. 1gb basta e avanza, non riuscirai mai a ripempirlo tutto.
    Ti consiglio di far di nuovo la partizione.
    La swap è una sorta di riserva di ram. Se non hai una microsd ad alta velocità potrebbe addirittura rallentarti il telefono, quindi io ti consiglerei di non usarla, ovvero mettere 0 come partizione swap.
    I dati li hai messi comunque nella partizione fat?
    Adesso se vuoi usare Link2sd installalo, crea lo script di attivazione (fa tutto l'app) e riavvia il cell.
    Rientra di nuovo in Link2sd, sposta tutte le app che avevi sulla sd sul cell. Quindi linka tutte le app (comando: crea collegameno)
    Infine disinstalla quel programma per cancellare la cache perchè adesso puoi farlo con Link2sd ed è sicuro che funziona.
    Ritorna in Link2sd-impostazioni-altro: cancella la cache di tutte le app
    My Works:
    GT-I9305: ALL-MODS AMCHA ROM v5.00
    GT-I9305: CSC-CHANGER AMCHA ROM v5.00
    Huawei U8150: Cm9_MADPORT_Ultimate
    Huawei U8150: DroniX ICS Theme
  4. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    paper8 (21-04-13)
  5. #1743
    Quote Originariamente inviato da LeoDeos Visualizza il messaggio
    Per chiarezza che cos'è la partizione EXT? A cosa serve?
    Per rifare la partizione ripeto la stessa procedura della prima volta?
    La swap è una sorta di riserva di ram. Se non hai una microsd ad alta velocità potrebbe addirittura rallentarti il telefono, quindi io ti consiglierei di non usarla, ovvero mettere 0 come partizione swap.
    Come faccio a sapere se la microsd è ad alta velocità? Uso una Sandisk comprata un mese fa.
    In ogni caso allora è meglio mettere 0 ?
    Boh? Come faccio a verificarlo?
    Dove trovo Link2sd? Nel Market di Google?
    In questo caso si installa e crea lo script da sola?
    Oppure devo installarlo in altro modo? E comunque lo script lo fa da sola....
    Rientra di nuovo in Link2sd, sposta tutte le app che avevi sulla sd sul cell. Quindi linka tutte le app (comando: crea collegamento)
    Come faccio a linkare tutte le app? Linkare vuol dire creare un collegamento?
    E devo li metto i collegamenti? Oppure fa tutto da solo il programma?
    Qui ho capito!
    Santeramo (Ba)
    Per dirla in parole povere, la partizione ext è la memoria della microsd che il cell vede come memoria interna.
    La procedura è la setta per ri-partizionare.
    La swap lasciala a 0.
    Dimenticavo...
    Se usi windows come sistema operativo sul pc allora vedrai sollo la partizione FAT quando colleghi il telefono.
    Comunque adesso che partizioni di nuovo non potrai sbagliare perchè sarà la partizione maggiore.
    Link2sd lo trovi nel Play Store.
    1) Installa e appena entri ti chiede di scegliere il tipo di partizione ext che hai...scegli ext4 . Se non va bene allora poi scegli ext3.
    Fatto questo l'app crea lo scritp di attivazione e ti chiederà di riavviare il cell.
    Dopo che avrai riavviato ritorna nell'app ed avrai l'elenco di tutte le applicazioni installate nel tel.
    2) Clicca su una applicazione che vuoi linkare (si, linkare significa creare collegamento) ed in basso vedrai il tasto crea collegamento...Clicca e si aprirà un'altra finestra che ti chiederà cosa collegare...scegli tutto (3 opzioni...alcune volte son solo 2)...Poi farà tutto l'app.
    Il passaggio 2 dovrai rifarlo per tutte le app che vuoi linkare...(solo le app utente si possono linkare, quelle di sistema no)
    My Works:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato LeoDeos per il post:
    paper8 (21-04-13)
  8. #1745
    Cengio (SV)
    Ideos, Gpad8.3, SonyZ5c
    Chrome era una novità di ICS 4.0, dunque compatibile con 4.0 o superiori..
    Inviato dal mio U9200 usando Androidiani App
  9. #1746
    Androidiano L'avatar di DrPumpkin
    Nonostante lo usassi da mesi e mesi, e nonostante abbia pagato la quota annuale, da ieri il programma NON E' PIU' DISPONIBILE
    mi chiede l'aggiornamento, ma sul market il programma non è più disponibile per il mio dispositivo!!!!!
    come si risolve?! sono incazzatissimo
  10. #1747
    Ciao.
    Anche io mi son accorto che WhatsApp non stava funzionando ma son riuscito a risolvere.
    Ho cercato: WhatsApp Ideos U8150, e sono entrato sul secondo link che ho trovato su google.
    Ho scaricato WhatsApp-Full il primo della lista e messo sulla microSD
    Ho installato l'app e come prima cosa dice che la versione è vecchia, poi semplicemente esce la scritta scarica e cliccando li ti scarica automaticamente la nuova versione funzionante, e installi.
    La sto usando ora.
    Spero di esserti stato utile.
    Ciao.
  11. #1748
    Senior Droid L'avatar di Ikon
    Dublino
    Moto G 2ng Gen 5" Dual SIM
    Ringraziato 61 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da Anelios Visualizza il messaggio
    Ciao.
    La sto usando ora.
    Ciao.
    Eh ho capito... ma non è che sul cellulare dove hai tutti i contatti e info personali installi il primo apk che trovi su google!
  12. #1749
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da DrPumpkin Visualizza il messaggio
    Ho scritto a whatsapp ma nessuna risposta.
    Ho scaricato dal sito originale l'ultimo .apk vers 2.10.763
    Copiata su microSD
    Installata con Astro
    PARE funzionare, ha salvato i precedenti contenuti e si è spostata su sd.
    Complimenti ai signori di whatsapp per avermi ignorato. Magari potevano avvisare della incompatibilità prima di prendersi i soldi.
    Ultima modifica di BaroneZaza; 10-07-13 alle 12:21
  13. #1750
    Dublino
    Quote Originariamente inviato da BaroneZaza Visualizza il messaggio
    Copiata su microSD
    Confermo il metodo
