Ciao, no non uso Launcher alternativi, uso quello di default, grazie!
Inviato dal mio BLA-L29 usando Androidiani App
Ok grazie 1000, ti faccio sapere
Inviato dal mio SM-T825 usando Androidiani App
Ciao a tutti, questa mattina mi è caduto il mio mate 10 pro e all'apparenza non si è fatto praticamente nulla per fortuna.. è caduto piatto sullo schermo..poi per scrupolo ho controllato su hicare il funzionamento dei vari sensori e ahimè scopro che non funziona più la vibrazione.. ora non so dire se già non andava perché non la uso praticamente mai.. ho provato a riavviare e installare altre app che testano i vari sensori ma nulla.. voi sapete cosa costa sostituire il motorino della vibrazione? ovviamente se non si accorge nessuno che è caduto perché il telefono è in garanzia e non ha alcun segno di caduta..e non so nemmeno se sia dovuto a quello..grazie a chi mi risponderà.. Marco
___________________
Non so se sono l unico, ma io ho problemi nelle chiamate... Tante volte le persone mi sentono bene, invece tante altre no. Non riesco a capire se c'è un problema interno.... Eppure la linea Tim prende...
Phone : SGNII GT-N7100 Rom : Stock Prerooted ML4 Version : 4.3 Firmware : N7100DDUEML4 Modem : N7100DDEMK1 Kernel : Stock
Theme : Nova launcher Prime
Può essere sia un difetto dello smartphone, ma non è escluso che non sia anche un problema di altre persone che hanno qualche problema alla sezione radio del loro device.
Se a te non andasse la sezione radio non sentiresti mai niente quando gli altri ti parlano e tu stesso non risicioresti a farti capire. Può essere anche la ricezione in certi luoghi particolari. Io ho la Tim e mi prende quasi dappertutto , anche se, ho provato con diversi smartphone non sempre la qualità è ottima, certe volte rasenta la sufficienza.
Certe volte è anche la scheda sim che può essere malfunzionante.
Quindi, io per prima cosa cambierei la sim. On una nuova, poi proverei con altro operatore. Infine, lo manderei in assistenza. Personalmente non mi è mai accaduto niente di simile, se non una volta qualche anno fa, con un Samsung, che avevo moddato malamente nella sezione radio facendola quasi friggere, fortun risolsi spendendo rraltovamente poco.
Ora, honor e Huawei hanno una ricezione inoareggiabile o quasi, però qualche unità con sezione radio difettosa ci può stare. L'ASSISTENZA mitigherà ogni eventuale dubbio.
Ultima modifica di frank92samsung; 21-02-19 alle 19:19
Anch'io ho lo stesso problema. Ho contattato l'assistenza Huawey la quale mi ha detto che si tratta di un problema presente su questo modello. Mi hanno detto che bisogna sostituire un cavo all'interno ma di provare intanto con un hard reset. Ho fatto l'hard reset ed il problema sulle chiamate è scomparso ma é rimasto il volume bassissimo nelle registrazioni vocali, problema presente anche prima. Quindi immagino che il problema sia quello comunicato dall'ssistenza.
Ciao.
purtroppo anche dopo l'aggiornamento a Anroid 9 Pie il problema si ripresenta. Spesso c'è un lasso di tempo inspiegabile tra il risveglio con l'impronta o il codice e il carico delle app, c'è solo lo sfondo. Ho seguito il tuo consiglio e ho utilizzato temi standard caricando solo temi Huawi dall'apposita app con le relative icone incluse. O utilizzando quelli standard già inclusi L'unica cosa che è diversa dallo standard è che uso il carattere Bahuas che mi piace di più. Può essere questo?
Grazie, buona giornata
