Per il root bisogna farsi sbloccare il bootloader direttamente da huawei
Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
Se emui.huawei.com si può richiedere tramite e-mail
ciao, ecco la procedura:
- per prima cosa vai sul sito emui.huawei.com/en/plugin.php?id=unlock&mod=detail
- inserisci tutti i dati del tuo telefono così per come sono scritti rispettando lettere maiuscole, numeri e spazi (i dati li trovi su impostazioni>info sul tel.) ovvero:
1 Product Model (usa Numero Modello)
2 Product Serial Number (usa Numero di serie nel sottomenu Info sul telefono>Stato)
3 IMEI (usa IMEI che trovi nello stesso sottomenu del numero seriale)
4 Product ID (apri il dialer e digita *#*#1357946#*#* ti apparirà il product ID)
5 Inserisci il Captcha
Se hai inserito tutti i dati correttamente ti apparirà in basso la password per sbloccare il Bootloader. Copiala o fai uno screen della pagina.
Fatto questo ti rimane da sbloccare il Bootloader,
1. installa i driver del telefono nel pc (installa HiSuite)
2. Abilita Debug USB sul telefono (vai in Impostazioni>Info sul telefono e fai tap sette volte sul Numero di serie per abilitare la modalità sviluppatore. poi vai su Impostazioni>Opzioni sviluppatore e abiliti il Debug USB)
3. Scarica Fastboot Adb Tool (lo trovi qui mediafire.com/download/8ian8336fkyqbpl/minimal_adb_fastboot_v1.3.1.zip) decomprimilo e apri la cartella.
4. Apri adesso il Cmd con (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui).
5. Accendi il telefono in Fastboot Mode premendo (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
6. Collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto.
7. Scrivi nella schermata questo comando, al posto degli asterischi scrivi la password di sblocco che hai avuto da Huawei in precedenza.
fastboot oem unlock ****************
8. Il telefono si riavvierà e avrai sbloccato il bootloader, un messaggio di conferma ti appare pure nella schermata cmd.
Io l'ho fatto per avere i permessi di root. E' davvero molto semplice, buona fortuna
Ultima modifica di wish89; 29-02-16 alle 14:33 - Motivo: revisione
ismet (05-03-16)
Ti ringrazio per la tua spiegazione veramente precisa, rispetto a tanti altri, che nopn lascia spazio ad eventuali errori.
Se ho ben capito con questa procedura si sblocca il bootloader.
Bene, a questo punto c'è altro da fare per ottenere i permessi di root ?
E' possibile ripristinare stock il telefono?
saluti
wish89 (29-02-16)
si in questo modo sblocchi soltanto il bootloader, per avere i permessi di root devi fare qualche passaggio in più...
Installare TWPR recovery:
1 scarica TWPR da qui mediafire.com/download/hf66y5k9crl3t1c/twrp-2.8.7.0-carrera.img
2 rinomina il file in recovery.img
3 copia il file nella cartella di fastboot adb tool, apri il cmd (Shift + Tasto destro > Apri finestra di comando qui)
4 accendi il telefono in Fastboot Mode (Volume Giù + Tasto di accensione o Inserendo l’USB)
5 collegalo via Usb al pc se non l'hai gia fatto
6 scrivi nella schermata questo comando
fastboot flash recovery recovery.img
7 appena hai completato riavvia il telefono scrivendo il comando
fastboot reboot
8 hai installato correttamente TWPR recovery
Adesso rimangono i permessi di root. Devi installare SuperSU
1 scarica da qui SuperSU mediafire.com/download/6a90c2ccfpb1c6b/0705-supersu-2.49.zip
2 copialo nella memoria interna del cellulare, senza estrarlo
3 accendi il telefono in Recovery Mode (Volume giù + Tasto di accensione)
4 seleziona Install Zip e naviga fino al percorso dove hai posizionato il file zip di SuperSU
5 selezionalo e installalo
6 riavvia il Mate S
Se hai fatto tutto bene adesso hai accesso ai permessi di Root, puoi verificarlo con il programma gratuito Root Checker che trovi nel Play Store.
N.B. facendo tutto questo hai rimosso la recovery originale di Huawei, al momento non potrai ripristinare il telefono ne aggiornarlo. Per ritornare alla recovery originale ti serve il file update.app ovvero il firmware originale che hai installato nel telefono, il programma Huawei Update Extractor per estrarre la recovery originale dal firmware, infine flashi la recovery appena estratta con fastboot adb tool, utilizzando lo stesso procedimento che hai fatto per installare la recovery TWPR.
Se hai qualche altro dubbio, dimmi pure
Ciao wish89,posso chiederti dove è possibile reperire firmware originale Lollipop 5.1.1?
Vorrei ottenere permessi root sul mio Mate s,ma poi rimettere recovery originale in vista dell'imminente aggiornamento a Murshmallow..
Grazie!
HUAWEI MATE S 32gb
Android 6.0.1 Marshmallow / Emui 4.0.1 (CRR-L09C432B361)
Stock
Ciao chimera, che release firmware ti serve nello specifico? Firmware no brand?
HUAWEI MATE S 32gb
Stock
