Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 28 su 28
Problemi batteria Mate S
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da cvivenzo Visualizza il messaggio
    Che intendi per "Reset della batteria" ?
    scusa, cosa intendi "reset della batteria"?
    Quote Originariamente inviato da teo46 Visualizza il messaggio
    Per tutti coloro che hanno problemi con la batteria, andate su "Opzioni", poi su "Opzioni sviluppatore" e mettete la spunta a "Mostra utilizzo CPU".
    A questo punto guardate se c'è qualche processo "strano" che utilizza costantemente la CPU in maniera considerevole e che crea quindi problemi all'autonomia della batteria.
    Potete postare qui le vostre prove.
    scusa, non trovo opzioni e opzioni sviluppatore.....dove le trovo??
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da movida1212 Visualizza il messaggio
    ok trovate....nessun strano consumo....provo con la calibrazione
  5. #24
    Feb 2014
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Ciao, hai risolto? C'è un opzione nei menù per la calibrazione oppure hai esguito una procedura in particolare?
    Da quello che leggo sembra sia inutile cambiare batteria.
  6. #25
    Ciao ragazzi, anche io ho provato con la sostituzione della batteria. Ma il problema è peggiorato, la scarica è forse un po più lenta ma se prima si spegneva al 20-30% ora il telefono muore al 45-50%. In cosa consiste il reset della batteria di cui parlate?
    Grazie.
    Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
  7. #26
    purtroppo no.....dopo un paio di giorni il problema si ripete....quando arriva al 35-40 % di carica il cell si spegne, ed appena lo metto sotto carica riparte da 25-30 di carica residua.
    Sembrerebbe che sia starato l'indicatore di carica in quanto si spegne quando indica ancora una carica del 35-40% e quando lo rimetti in carica "legge" una carica del 35-40% dall'inizio di ciclo di ricarica.
    Non so cosa fare.....qualcuno ha delle new's??
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da lzeta Visualizza il messaggio
  9. #28
    ho chiesto pareri auterovoli a tecnici (non Huawei) molto ma molto bravi. Ho due Mate S identici che usiamo per lavoro, entrambi con questo tipo di problema, batteria già sostituita ad entrambi convinto di risolvere, Fenomeno peggiorato, adesso si spengono al 60%. Secondo questi tecnici specializzati sembra che il problema sia nella scheda madre di questo modello che non riesce a gestire la batteria. Mi hanno detto che per loro non c'è nulla da fare se non buttare i telefoni e comprarne altri. Davvero grazie Huawei! Mai più!
