Memoria predefinita.. o no?
    Dec 2016
    Buonasera, sto cercando un aiuto su un problema con android 6.0 sul mio tablet Huawei. Anche se la memoria predefinita è impostata su scheda SD mi salva tutto sulla memoria del telefono. Ho cercato su internet varie soluzioni come impostare l'sd come memoria interna o spostare manualmente ogni app dalla memoria interna a l'sd,ma diverse "voci" nel mio menù non risultano. Vi ringrazio anticipatamente
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Dipende che app. intendi
    Alcune non ne vogliono sapere di stare sulle sd, sono di default sulla memoria interna, altrimenti non vanno..
    Dimmi che intendi "salva tutto sulla memoria del telefono"
    Ciao
    Dec 2016
    Qualunque app istallo (Amazon ecc) pur avendo la memoria predefinita in SD mi finisce direttamente sulla memoria interna,questa è una cosa che ho notato anche sul mio p9 lite e non riesco a trovare rimedio. Grazie
    Feb 2014
    Mi unisco alla discussione perchè anch'io,dopo aver acquistato una SD da 64 GB per il mio nuovo Mediapad M3 LTE 8,4",non sò però come fare per installare almeno i programmi più pesanti,
    come i navigatori tipo Sygic o OsmAnd,sulla suddetta scheda,e non sulla memorai interna che risulta già sovraccarica alla partenza. Inoltre,prima di inserire la SD,mi chiedo quale sia la formattazione
    più corretta. Grazie.
