hwoarang79 (03-05-12)
BusyBox è un software libero, rilasciato sotto la GNU General Public License, che combina diverse applicazioni standard di Unix in un piccolo eseguibile.
maggiori info: BusyBox - Wikipedia
ho notato che questa cartella dopo leliminazione,al prossimo avvio si riforma ancora,è giusto cosi'...?
ps_ ieri è venuto a trovarmi unamico,col mediapad con rom sp3,abbiamo verificato che la gestione della rete 3g sul suo è migliore,nn perde quasi mai il segnale g,tra laltro anche lui ha la 3 come operatore...per tutto il resto nn ho notato grandi differenze,a parte il touch ns nettamente migliore,mentre per la batteria i consumi sembrano identici dai singoli grafici duso...
Riassunto dei cambiamenti (positivi e negativi )che ho trovato dopo aver installato ics 100% originale da sito Huawei senza alcuna modifica e senza root.
1) La batteria segnala quasi scarica anche se é al 100%
2) usb adesso ricarica il mediapad anche se piu lentamente di alimentatore
3) non va piu in hsdpa neanche dallo stesso posto esatto dove fino a 2 giorni fa ci andava.
prima avevo honeycomb sempre 100% originale e no root
per quanto riguarda punto 3 preciso che ho scheda 3 ed ho Provato in posto dove il segnale é al massimo ma niente da fare per hsdpa.
Ho controllato sia con il widget ""network signal"" sia facendo dei test con ""speedtest. " Prima scaricava a 3 mega adesso non supera 600k
qualcuno mi riscontra questi problemi?
qualcuno ha soluzioni per punti 1 e soprattutto il 3)?
allora per il punto 1 soluzione non c'è a meno che qualche buon programmatore oppure la stessa Huawei lo sistemino.
per il punto 3, anche io ho lo stesso, identico in tutto e per tutto, tuo problema ed utilizzo scheda Tim.....
Visto che tu hai scheda tre, la cosa comincia a diventarmi strana.......
Mi spiego, se giri in questo tread del forum oppure in (ICS 4.0 aggiornamento ufficiale) ti rendi conto che il prblema ce l'hanno in tanti e con diversi operatori..... chi con la scheda tre gli funziona benissimo e chi come te non gli funziona........
Siamo sicuri che allora sia un problema di software??
io comunque ho reinstallato due volte l'ultimo aggiornamento per paura che qualche cosa fosse andata storta nell'installazione ma niente da fare, stessa cosa........ Un mio collega che utilizza scheda Vodafone e che con honeycomb aveva problemi con la connessione, adesso con ICS riesce ad avevre più segnale HSDPA..
non ci capisco nulla e di soluzioni definitive in giro non ne ho trovate. l'unica cosa che potresti provare è quella di bloccare la connessione su 3g.. per farlo devi scaricarti un'app gratuita dal play store che si chiama ANY CUT, tramite questa app puoi crearti una scorciatoia del menù segreto (lo stesso che probabilmente hai usato per aggiornare ed al quale si può accedere con la modalità telefonica indicata nella prima pagina del presente tread scegliendo edit e poi tra le opzioni la prima delle 2 opzioni VERIFICA). da questo menù nella parte informazioni sul tablet, più o meno a metà pagina trovi un menu a scomparsa dal quale puoi settare wcdma only in luogo di wcdma prefered. in questo modo il tablet si connetterà solo in umts/hsdpa, ma ti anticipo che consumerà più batteria nel caso di zone a scarso segnale............ tutte le volte che però spegni il tablet ti dovrai ricordare di risettare quanto appena detto.........
Spero di esserti stato di aiuto e spero che qualcuno prima o poi risolverà questi pochi bug che presenta questa versione di ICS
