Un chiarimento, se non ho capito male, in caso il media sia collegato ad un pc per mezzo di un hub autoalimentato non si dovrebbe ricaricare?
No! Lo HUB fa da tramite tra uno HOST ed i client ma non cambia la natura del collegamento.
E lo HUB ha 2 tipi di porta: una porta per collegare un MASTER (PC) da cui "succhia" corrente e un certo numero di porte (col connettore diverso) a cui collegare dei CLIENT e a cui può fornire corrente.
X aziodale ..
L'idea carputer non e' male no !!!! io lo ho comprato apposta ...solo che poi mi sono scontrato con diversi problemi , e mi sono arenato ..ma penso sia una ottima idea . Innanzitutto , ho visto che non lo alimenti con un semplice alimentatore nell'accendisigari ...ed hai fatto bene ...perche' io l'ho' fatto , e quando e' alimentato , si sentono i disturbi del Ground loop ...invece con il tuo Dc-Dc ...sicuramente sono eliminati ... per l'amplificazione , come hai fatto ? hai messo un ampli separato , oppure usi un aux-in dell'autoradio ??? l'ideale sarebbe mettere un Pre-equalizzato parametrico con una bella classica manopola per il controllo del guadagno ....e a cascata il suo bell'Ampli . e si avrebbe veramente una cosa eccezzionale ... lettore audio - video - navigatore - internett e telefono in vivavoce .... con pochi soldi ... io credo che ad una soluzione del genere , ci si dovrebbe studiare un po' ..perche' credo veramente che oggetti del genere possano avere un futuro in questa condizione di utilizzo . E per ultimo ..... lo puoi sempre staccare e portatelo dietro !!!!!!!!
Ultima modifica di zetamax; 27-04-12 alle 11:48
per l'audio uso l'aux dello stereo di serie, usufruisco quindi anche del mute automatico in caso di arrivo chiamata oltre che del controllo volume che è presente anche nel volante.
per il trasformatore, si tratta di un prodotto creato apposta per atomotive, ha due canali di corrente programmabili;
nel caso specifico genera un +12 ed un +5 con sconnessione immediata a chiusura quadro.
sul fatto di portarmelo dietro, preferisco customizzarlo nella vettura come se fosse originale; il pc prima di lui è rimasto li per oltre 3 anni senza problemi ;-)
Bene ben ...... se mi parte la testa... ..dovrai darmi un po' di info ....io installavo impianti un po' di anni fa' ....ma oramai ho perso le info dei prodotti ...se mi gira ... ti chiedero' un po' di info ..
http://m.youtube.com/watch?v=byP-NjjAlJg
primo test di installazione e funzioni base
Ultima modifica di aziodale; 01-05-12 alle 20:21
Tornosubito (02-05-12)
hai fatto veramente un gran bel lavoro...complimenti
Apperò complimenti, assolutamente al di fuori della mia portata, una originale reinterpretazione del mediepad, assolutamente eccezionale, grazie della chicca in anteprima.
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad
