Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 45
cavo otg + hub usb = batteria scarica
  1. #31
    Androidiano L'avatar di aziodale
    aggiornamento,
    alimentando l'hub usb e togliendo i 5v da cavetto di collegamento che va dal mediapad all'hub tutto ok..
    ora però sorge un'altro problema
    tutta la sperimentazione aveva avuto inizio con 3.2
    ora con ICS effettivamente funziona tutto meglio ma collegando la tastiera usb questa non funziona più :-(
    avete esperienze in merito?
    qualche anima pia potrebbe collegare un mouse o una tastiera usb tramite cavo otg e dirmi se funziona?
    Mar 2010
    io ti confermo che funziona perfettamente su ics beta (attualmente e' smontato xke' sto tirando fuori i fili che mi servono e non ho ancora flashato la final). Se li hai rimappati magari sono cambiati i keycode (strano...)
    vedi se almeno genera qualche evento con KeynrTracker hxxp://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=456565&d=1291540032
  4. #33
    non ho rimappato nulla,
    ho semplicemente usato i tasti multimediale di una comune tastiera;
    il test su hc era andato alla grande.
    quindi a te collegando una tastiera usb al cavo otg fuinziona tutto?
    se si cosa posso controllare?
    da hc a ics la pen driva ha funzionato perfettamente.....
  5. #34
    tablet Mediapad
    Complimenti per il tuo lavoro, stupendo.
    Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
  6. #35
    Mar 2010
    a me funziona tutto... (non ho di mezzo l'hub pero) guarda con dmesg da console cosa succede quando la colleghi, e se la vedi li' controlla poi se genera dei keycode
    se su ics final non funziona la tastiera usb e' un casino anche per me!
  7. #36
    dunque,
    la cosa diventa trubola, nel senso che mi manca questo per finire e non era previsto;
    nel pc l'interfaccia continua a funzionare, con il 3,2 funzionava, ora con ICS non funziona più
    ma se collego un'altra tastiera quest'ultima (riferendomi ai soli tasti media)
    funziona.
    il tutto passando per un hub usb
  8. #37
    Mar 2010
    evidentemente ics non riconosce quei tasti media, mandanodei keycode gia' occupati da qualcosa... ma i tasti delle lettere ad esempio vanno?
  9. #38
    è come se quei tasti media non gli piacessero più,
    se uso un'altra tastiera funziona
    dimenticavo esiste una applicazione in android che rrimappa i tasti
    ossia io presso un numero o una lettera e lui fa quello che voglio tipo vai alla home o stop musica etc..
    Ultima modifica di aziodale; 11-05-12 alle 16:59
  10. #39
    Mar 2010
    non e' compatibile on ics... che sfiga
    cmq per rimappare i tasti:
    - vedi il keycode associato al tasto con keynrtracker
    - da prompt di root fai un lsusb e vedi la tastiera usb che device e' (tipo xxxx:xxxx)
    - crei un file .kl in usr/system/keyboard/layout con il nome del device e il suo id (copi dagli altri, ce ne sono un tot di default) con i keycode adeguati e i comandi che ti interessano (spulciati il default.kl e li vedi tutti)
    - riavvii et voila'
    in questo modo rimappi i tasti SOLO se hai attaccato QUALLA tastiera, lavoro pulito
  11. #40
    purtroppo non ho le conoscenze del s.o. idonee per seguirti :-(
    relativamente al primo punto che è l'unico che rientra nelle mie possibilità,
    con keynrtraker non intercetta nessun tasto
    se attacco l'altra tastiera si
    per il resto non so come fare :-(
LinkBacks (?)
