Si, ho ics ufficiale...aggiorna il tab pure tu.
mai fatto,
devo farlo con OTA o come?
Vai sul sito di huawei e ti scarichi l'aggiornamento ics sul pc. Prendi una micro sd e inseriscila nel pc, la formatti con fat 32, dopo di che ti copi il file scaricato sulla micro sd (il file che scarichi è un archivio rar, lo decomprimi e apri la cartella upgrade dove troverai all'interno un'altra cartella chiamata dload...è questa che devi copiare sulla micro sd). ora inserisci la micro sd nel tab che deve essere spento e poi accendi il tab e attendi...fa tutto da solo...ricordati solo di espellere la microsd quando appare la scritta sul display. Comunque c'è un topic dedicato per l'aggiornamento...dove nella prima pagina è spiegato tutto (la procedura vale per qualsiasi aggiornamento ed è spiegato anche un metodo alternativo...il topic è lungo circa 110...ma a te interessa la prima pagina)
Non saprei con sicurezza...penso però che se tu abbia impostato il buckup sui server google ti si dovrebbero reinstallarein automatico tutte le app...altro consiglio che ti do è quello per il quale devi fare un reset completo dopo l'aggiornamento in modo da non lasciare residui della vecchia versione firmware
scusate, riapro questa discussione un po' datata perchè ho lo stesso problema. Ho provato a scaricare tasker perchè tutti dicono che fa queste operazioni, ma ho scoperto di essere veramente negato, non riesco ad impostarlo. Qualcuno potrebbe dirmi passo passo come fare?
