Qundo ho fatto I'll passaggio alla russa root se nn erro le app erano rimaste tutte
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
Alcune cose che ti possono aiutare a risolvere:
1) la scheda SD deve essere formattata FAT32
2) in "Impostazioni -> Memoria" trovi un menu in alto a destra (tre quadratini in verticale) fai click e seleziona "Connessione computer USB" e spunta il "checkbox" che dice "Dispositivo multimediale (MTP)"
Non so con quale sistema operativo stai provando, se ancora non riesci dacci più indicazioni, anche il firmware che usi ecc.
Potrebbe anche essere una SD difettosa o addirittura il cavo USB <-> PC. Quindi una ad una cambia le parti elencate e riprova.
Tonymart (09-06-12)
AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO COMPLETO O PARZIALE (CON O SENZA WIPE)
Penso di aver individuato quello che provoca una azzeramento o meno delle apps e dei dati dopo un aggiornamento.
La modifica che provoca questo effetto sta nella partizione "userdata" che è leggermente diversa nella versione OTA.
Nelle altre versioni questa partizione è vuota ed è mappata nel sistema del nostro dispositivo sulla cartella "/tmpdata".
Nella versione OTA la partizione "userdata" di 16Mb non è vuota, ma contiene un unico file chiamato "bootflag".
La presenza di questo file all'avvio indica al sistema operativo che non è necessario cancellare i dati utente.
La mancanza di questo file all'avvio indica invece al SO di eseguire la cancellazione ("wipe") di tutti i dati utente.
La C170B009 fa questo tipo di ragionamento (provato io stesso cancellando il file a mano e riavviando).
Non sono sicuro che tutte le versioni del firmware facciano questo ragionamento, non ho ancora provato.
Al momento sto lavorando solo sulla C170B009.
ATTENZIONE PROVATO SOLO SU C170B009 !!!
Cancellando il file "bootflag" di dimensioni zero bytes che si trova in "/tmpdata" e
riavviando il dispositivo si perderanno tutti i dati utente e le applicazioni (ripristino).
La partizione corrispondente, "userdata" è montata in lettura/scrittura !!!!!!!!!!!!!!!!
Non provate se non sapete cosa state facendo, o almeno fate un backup di tutto prima
Ok.adesso provo hwmod grazzie .scusami per il ritardo stavo a lavoro
Ultima modifica di gronau; 09-06-12 alle 18:31
Si vis pacem para bellum
le versioni ota sono fatte apposta per lavrare così
ti immagini se mandassero in automatico un firmware che aggiorna cancellando tutto ? gli utenti si mangerebbero il pad con tutta huawei insieme.
credo che non sia negativo questo comportamento
le parti che non vengono toccate sono programmi e loro cache, niente a che fare con il sistema operatvo
__________________________________________________ ________________________________
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mediapad M5
fatto lupgrafe dalla rom tedesca alla B009,tutto ok,ma poi alla fine ho preferito fare il ripristino e tutto il resto,ora la prova un po,vedo che le diffeenze,tanto faccio ogni giorno sempre le identiche cose...hp visto che con h3g ora e ritornata la H,ma ha ripreso il nome Hutchinson 3G,nn comporta nulla,ma mi da un fastidio tale...ora sono forse condizionato dalle voci,ma al tatto scalda sicuramente di piu' che con le altre rom...lho usato 15min prima dellupgrade e mi pareva meno caldo...vedremo...per ora un grazie a tutti,in modo particolare alla magnifica rom di hwmod...
