[QUOTE=hwmod;1674311]Cambia il kernel che è stato ricompilato il 21 Maggio, e cambiano i driver grafici 3D per la nostra GPU (Adreno 220).
Ci sono modifiche (e possibili miglioramenti) in varie applicazioni di sistema (almeno una decina di file sono diversi).
"NORMALMENTE" quando cambia il kernel cambia anche la "recovery" ed i moduli del kernel in "/system/lib/modules".......
Qualcuno sa se sono cambiati anche i driver video o quelli che comandano l'output HDMI?
Aggiornando da HC a ICS ho notato che non va più l'uscita HDMI e ho appurato che non nè la tv o il cavo a funzionare male ma credo sia cambiato il tipo di segnale in uscita dalla porta HDMI, il dubbio che fosse ICS a darmi problemi sui driver video è divenuto certezza da quando neanche Skype funziona più correttamente, l'interlocutore vede la mia immagine di un bel colore verde muschio.
Vorrei procedere pertanto all'aggiornamento di questa nuova versione solo se sono previste correzioni in tal senso, perchè a parte questi inconvenienti la versione S7-301uV100R002C167B003 tedesca light di HWMOD lavora egregiamente.
Ciao hwmod ho appena installato questa tua nuova versione. Speriamo ke quel problema di fluidità e di touch che avevo sia scomparso. Come si fa a rimuovere la seonda galleria?
È possibile ingrandire i tasti della tastiera come avveniva per quella originale huawei?
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
Il bimbo in primis!sono contento che è tutto ok gronau!
Grazie hwmod!per questa nuova! stasera se ho tempo XD la flasho!
Nexus 10 - stock 5.0
Nexus 4 - stock 5.0
infatti
la cosa strana è che con il firmware tedesco, stessa procedura, tutto rasato e ripartito a nuovo
i firmware del touchscreen e del coulometro dovrebbe averli aggiornati al primo boot o almeno le scritte che lo stava facendo sono venute fuori come pure quelle dell'ottimizzazione del sistema.
vediamo come si comporta, male che vada faccio un wipe successivo e riparto pulito
Per rimuovere "Gallery2.apk" (Galleria) vai nel menu delle applicazione tocchi e tieni premuto l'icona e la trascini sulla "i" di informazioni che appare in sullo schermo nella parte alta. Quindi nella finestra che appare selezioni il bottone "Termina", se attivo, e quindi il bottone "Disattiva".
Puoi installare la tastiera Huawei originale che puoi trovare separatamente qui (non so se intendevi questo per tasti più grossi):
TASTIERA HUAWEI
guarda nel primo "post" nella sezione "* DOWNLOAD FACOLTATIVI *".
Ok grazie fatto. Come prime impressioni d'uso posso dire ke il tablet mi sembta più fluido ,meno scattoso , la tastiera per ora non mi si è mai bloccata e il touch è sensibilmente migliorato. Ottimo lavoro hwmod.
Un'altra cosa è possibile installare polaris office? Se si come si fa?
