Perfetto ... non male il punteggio (+ 35/40 %) ... ma vedrai che nel secondo/terzo test consecutivo il punteggio può migliorare ancora.
Mi piacerebbe sapere cosa era che non andava ... per poter rispondere ad altri in caso si ripeta.
ppaolo22 (06-09-12)
Ok settato cpu con Setcpu.
Confermo punteggio di antutu.
fps ho notato che è rimasto costante a circa 58,30 circa.
Poi rimesso a 1188 mhz, in quanto per fare due test con antutu, dopo aver scaricato setcpu e settato la cpu e nient'altro si è ciucciato 8 punti percentuali. Ovvero da 100% a 92%
Per il resto ok.
Si vis pacem para bellum
Ho appena installato il kernel e il tablet mi sembra molto più reattivo. Complimenti e grazie per il tuo prezioso lavoro hwmod.
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad con Tapatalk 2
Dopo un pò di tempo d'assenza dal forum scrivo per dire le mie impressini dopo aver eseguito l'installazione di questo firmware e della successiva modifica del kernel.
Il test prima dell' overclock mi dava 4809 (Antutu) e 2136 (Quadrant).
Dopo l'overclock (eseguit con System tuner) invece ho ottenuto 5237 (Antutu) e 2991 (Quadrant).
La reattività del touch mi sembra molto migliorata e per la prima volta leggo La lettera H invece di 3G per la connessione internet il cui apn si è configurato automaticamente. La commutazione fra 3G ed H avviene senza nessun problema.
Curioso: anche a me risulta avere tra le mani il Mediapad 10FHD!?!
N.B. i test sono stati effettuati con circa il 50 % di batteria. Penso di rifarli con la batteria al 100%.
Un grazie sentito a HWMOD per il gran lavoro svolto che ci permette di godere appieno del nostro gioiellino.
Come si fa a fare l 'overclock con quel programma che hai detto?
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Androidiani App
Dopo un giorno di utilizzo l'unico problema che ho riscontrato é qualche rallentamento nello scrolling delle pagine web. L'ho fatto riscontrato sia con navigazione 3g che con wi-fi. Qualcuno altro ha notato la stessa cosa?
Un Vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso.................
L'unica differenze che può influire è che il mio kernel è impostato per default con governor "ondemand" invece che con governor "performance" come nell'originale Huawei.
La frequenza di avvio di default è uguale (1.188 Mhz), quindi il mio kernel potrebbe essere un minimo più lento di default (per risparmiare più batteria).
Comunque la maggior parte dei programmi per l'"Overclock" permettono di impostare frequenze e governor all'avvio.
Io non ho notato la differenza ma so di aver preferito una impostazione di avvio meno "succhia batteria", considerando un uso continuo a 1.188 Mhz (default).
È anche vero che potrei ridurre il numero di frequenze disponibili a 14 invece che a 28, in questo modo lo scaling-up/scaling-down dovrebbe essere più veloce.
Farò delle prove e vedrò se ne vale la pena. Per ora è il kernel più stabile che esista
Forse sarebbe da consigliare sempre un wipe completo ed una reinstallazione di tutte le applicazioni da zero.
Comunque capisco che la maggioranza degli utenti voglia conservare lo stato delle applicazioni e dei dati.
Conclusione ... se tutto vi funziona al primo tentativo non serve eseguire un "ripristino di fabbrica",
altrimenti è la soluzione definitiva nella maggioranza dei casi visti finora.
Forse per gravi problemi potrebbe servire il ripristino, ma.... ripeto a pappagallo quello che hanno sperimentato altri utenti per altre rom, lasciate stabilizzare la rom per un po di tempo dopo l'installazione ( 20 minuti / mezz'ora).
Capisco che il desiderio di provare tutto subito è inrefrenabile, ma adottando questa piccola accortezza, ho potuto appurare, non solo con il media ma anche con altri dispositivi, che si hanno meno problemi.
Comunque è solo un consiglio che non costa niente a parte un po di pazienza.
