calibrazione batteriatallato l'ultimo firmaware ufficiale e continua il problema dell'errata indicazione dello stato della batteria. Visto che non sono esperto, mi potete indicare come risolvere?
GRAZIE
GRAZIE
interessante articolo di megalab sulla durata batteria.Tutti i trucchi e i segreti per aumentare la durata della batteria sui dispositivi Android [MegaLab.it]
Si vis pacem para bellum
colgo loccasione...
Calibrazione batteria nei dispositivi Android: sfatiamo falsi miti » FOLBlog
grazie, scarico e seguo la procedura, Vi farò sapere!
Ho letto entrambi gli articoli.
Il mito relativo a file è correttamente sfatato.
Ma la procedura di calibrazione proposta dai due (identica) è sballata completamente!
Le batterie al litio vengono caricate da un apposito caricabatterie interno (esistono n chip dedicati sul mercato) che si occupano, tra l'altro di non permettere una scarica eccessiva (comunque meglio non lasciare per lungo tempo l'apparecchio scarico ma ricaricarlo almeno un po' quanto prima) e una volta carica al punto giusto stacca la carica.
Operazioni ripetute non è detto che abbiano effetto oltre a far invecchiare la batteria!
Nel caso di batterie composte da più celle in serie la carica ottimale si ottiene bilanciando le batterie (ne sanno qualcosa i modellisti!) ma, comunque, se ne occupa, eventualmente, il chippetto di prima, l'utonto non può intervenire.
Una cosa che proprio non piace alle batterie al litio è il caldo: le danneggia velocemente.
effettivamente, ho seguito la procedura e non è cambiato nulla: batteria al 95%, quasi scarica.............
Mai visto tante cazzate come sull'articolo di megalab...è evidente che non sanno di cosa parlano e hanno raccolto info di altre tecnologie.
Gia alla prima immagine di deve smettete di leggere l'articolo
Solo il NiMh e il NiCd hanno una differenza di.pontenziale per singola cella di 1.2V.
Il litio ione e il litio polimeri, entrambi esati nei telefonini hanno una differenza di potenziale per cella di 3.6 / 3.7 V.
La gestione della carica non è come quella del NiMh a corrente costante ma usa un algoritmo particolare che inizia a caricare con una corrente alta e la dimuisce in modo inversamente proporzionale alla tensione raggiunta dalla cella. L'equalizzazione di carica deve essere fatta se ci sono piu celle ma normalmente in un telefonino la cella è singola.....controllate la tensione.
La durata è limitata dall'uso non da una cattiva gestione. Spengete gps, bt e wifi e vedete quanto dura la batteria.....
Rassegnatevi, quelle utility non servono a niente
__________________________________________________ ________________________________
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mediapad M5
nicolap8 (14-07-12)
