guidozerbinati
Ciao a tutti, come richiesto vi scrivo una brave guida su come installare queste due versioni di JellyBean sul Mediapad.
Prima di cominciare voglio sottolineare alcuni punti fermi:
1. Le due versioni non sono build definitive: ovvero non aspettatevi la solidità di una versione finale. Alcune cose
NON FUNZIONANO, trovate le specifiche di cosa va e cosa non va direttamente sui forum XDA.
2. Oltre alle cose dichiarate che non funzionano ci sono altri piccoli problemi su entrambe le ROM. Io uso la AOKP 06.11 e, ad esempio, ho crash su alcune app che usano la fotocamera (RetroCamera, Vignette, etc.) e anche sul browser originale: ho scaricato Chrome e Opera e con questi non ho rilevato problemi.
3. Ovviamente se installate queste ROM perdete la garanzia (a meno che non ritornate ad una ROM ufficiale)
4. Non sono assolutamente responsabile per qualsiasi problema o danno provochiate al vostro Tablet seguendo questa guida.
PRIMA DI COMINCIARE
1. Assicuratevi che il Mediapad comunichi con il PC: ovvero collegatelo e aspettate che si installino i driver.
2. Durante l'operazione tenete il Mediapad sotto carica (non strettamente necessario ma molto consigliato)
3. Scaricatevi il file ZIP preparato da aftersilence da
QUI.
4. Scaricatevi una delle ROM dal forum XDA e il relativo file Google Apps.
5. Mettete i due file zip (la ROM scaricata e il file delle Google Apps) in una microSD formattata FAT32. Consiglio di usare una MicroSD diversa da quella che avete nel Mediapad. Bastano 2GB e costa pochissimo in modo che potete collegarla al PC e salvarci sopra i file senza cancellare la SD originale.
6. Fate un backup completo del Mediapad. Consiglio di usare Titanium Backup (ma dovete avere i diritti di root), fate il backup sulla scheda SD originale e poi toglietela dal Mediapad, in modo che potete riusarla per ripristinare le app dopo aver installato a ROM e Titanium Backup.
7. Salvatevi sul desktop del PC (o segnatevelo su un foglio di carta) il MAC address della vostra scheda WiFi. Per vederlo accendete la WiFi e andate in Impostazioni -> Informazioni sul tablet -> Stato. Scrollate fino a che non vedete la dicitura Indirizzo MAC WiFi e copiatevi la stringa (somiglierà a CC:4F:2F:23:W3:E5). Questo serve perché le due ROM hanno un bug sull'indirizzo MAC della scheda WiFi (varia ad ogni riavvio della scheda WiFi) e va inserito a mano nel file build.prop dopo l'installazione.
INSTALLAZIONE DELLA TWRP RECOVERY
La prima cosa da fare è installare la TWRP Recovery ovvero una partizione di recovery che sovrascrive quella ufficiale. Per semplificare questa operazione usiamo il programma di installazione automatico fatto da aftersilence (XDA).
1. Scaricatevi il file preparato da aftersilence da
QUI.
2. Scompattate la cartella sulla root del disco C (in C:\)
3. Collegate il Mediapad al PC.
4. Andate nella cartelle C:\TWRP e fate doppio click sul file install_recovery.cmd
5. Seguite le istruzioni a video (in inglese)
6. Alla fine della procedura avete la TWRP recovery installata.
IMPORTANTE: per tornare ad una ROM originale o ad una delle HWMOD dovete per prima cosa riportare la recovery allo stato originale. Per farlo semplicemente seguite gli stessi step ma usate un file recovery.img estratto da una ROM stock (ad esempio la ROM HWMOD):
1. Aprite la ROM originale con WinRAR;
2. Aprite il file Update.zip e estraete il file recovery.img (di poco più di 5Mb).
3. Salvate il file estratto nella cartella TWRP;
4. Modificate il nome file in twrp.img;
5. Fate ripartire il file install_recovery.cmd.
INSTALLAZIONE DELLA ROM
1. Spegnete il Mediapad (spegnetelo completamente per cui prima disattivate l'opzione "avvio rapido") e scollegatelo dal PC; levate la SIM e la MicroSD originale e inserita la MicroSD con i file ZIP.
2. Accendete il Mediapad tenendo schiacciato il volume SU (quello verso il centro del MediaPad), appena sentite la vibrazione mollate l'accensione e tenete sempre schiacciato volume SU, apparirà prima il logo Huawei e poi il logo TWRP. Se non appare e il terminale si accende semplicemente spegnetelo e riprovate. Se il terminale parte in fastboot mode avete tenuto premuto il volume dal lato sbagliato: spegnete e riprovate tenendo premuto il tasto volume dall'altro lato.
3. Quando il terminale parte in TWRP mode vedrete la schermata seguente:
Allegato 26374
4. Selezionate Backup, mettete il segno di spunta su "Custom Partition" (vedi immagine sotto) e poi strisciate dove c'è scritto "Swipe to backup" per far partire il Backup; aspettate che l'operazione finisca. Questo farà un backup delle vostre partizioni originali.
Allegato 26375
5. Andate indietro con il tasto back fino alla schermata principale; scegliete Wipe (immagine sotto) e poi "Factory Reset". Strisciate dove c'è scritto Wipe per avviare la cancellazione della partizione. Una volta fatto tornate indietro di una schermata e scegliete "System"; solita operazione per cancellare la partizione di sistema.
Allegato 26376
6. Tornate indietro con il tasto back fino alla schermata principale. Scegliete "Install" e arriverete alla schermata sotto. Scegliete il file ZIP della ROM e strisciate per avviare l'installazione; alla fine dell'operazione scegliete il file delle Gapps e strisciate di nuovo.
A questo punto avete finito.
Allegato 26377
7. Tornate al menu principale e scegliete "Reboot". Il Mediapad riparte con la ROM JellyBean. Al primo avvio ci mette circa 5 minuti, non preoccupatevi, aspettate e godetevi JellyBean.
CONFIGURAZIONI NECESSARIE: MAC WIFI
Ora potete configurare il MAC della scheda WIFI direttamente dal menu device options.
Ok. Direi che è tutto. Ripeto: fate tutto a vostro rischio e pericolo....
G.
Many thanks to:
- aftersilence and zyr3x for their spectacular work on XDA forum
- androidnz for his perfect
"how-to install" guide: I've taken your screenshot for this italian translation.
If you like this post, please click on Thanks
