Utente del giorno: Stahl con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 90 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 493 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 19 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 183
[GUIDA]: Installare JellyBean su Mediapad (CM10 o AOKP)
  1. #31
    Ringraziato 21 volte in 10 Posts
    Re: [GUIDA]: Installare JellyBean su Mediapad (CM10 o AOKP)
    Quote Originariamente inviato da alededo Visualizza il messaggio
    potresti aiutarmi? sono riuscito a scrivere ma il wifi non va uguale. non si attiva e non trova le reti
    Non so cosa dirti... a me la WiFi funziona perfettamente... al limite puoi provare a fare un reset totale del mp ...
    Sent from my Huawei MediaPad using Tapatalk 2
    Ho fatto il reset alle impostazioni di fabbrica e ha cancellato tutto. Mi ha riportato alla schermata della trwp e ho reinstallato la cm 10 e il WIFI Ŕ riapparso. Tutto ok ora.
    Inviato dal mio LT22i usando Androidiani App
  4. #33
    Due domande:
    1) nel firmware originare c'era la possibilitÓ di settare la risoluzione dello schermo in alta. Con questa ROM Ŕ possibile?
    2) in un altro thread parli di anycut che da la possibilitÓ di creare una shotcut per settare le preferenze di connessione in mondo da avere la connessione HSDPA stabile. ╚ utile anche per questa ROM? Se si potresti spiegare la procedura da seguire?
    Due domande:
    Si in realtÓ non cambi al risoluzione ma i DPI gestiti dallo schermo. Il settaggio di queste ROM (sia CM10 che AOKP) Ŕ uguale a quello del Galaxy Nexus 7 ovvero hai l'interfaccia tipo telefono. Per settare l'interfaccia Tablet devi modificare i DPI. Con la AOKP c'Ŕ una opzione apposta nel menu dei settaggi. Con la CM10 devi farlo a mano editando il file build.prop (stesso metodo che hai usato per il wifi.mac). Devi andare alla voce:
    ro.sf.lcd_density=213 per l'interfaccia Nexus7
    ro.sf.lcd_density=160 per l'interfaccia tablet (Mediapad high resolution)
    No, questo tweak non serviva pi¨ nemmeno con le ultime rom ufficiali ICS. Adesso lo switch tra le reti Ŕ perfetto.
  6. #35
    Quote Originariamente inviato da guidozerbinati
    Due domande:
    Tu quale risoluzione usi?
    Inviato dal mio Huawei MediaPad usando Androidiani App
  7. #36
    Adesso mi sono abituato all'interfaccia del nexus e mi piace per cui ora uso questa, unica cosa che non va Ŕ SkyGo, per farlo funzionare devi settare i DPI a 160.
  8. #37
    A buono a sapersi grazie. Quale browser usi? Io sto avendo problemi con chrome, quando provo a scriverci dentro scompare la tastiera e poi la schermata traballa ed escono delle vistose righe nere .
  9. #38
    Dipende da quale versione della CM10 usi. Sulla versione CM10 del 1211 (PMEM) chrome fa le bizze ed Ŕ meglio usare il browser standard. Sulla CM10 15/11 (ION) funziona tutto a meraviglia tranne che la fotocamera non va. Se non usi la fotocamera (io non la uso mai) ti consiglio vivamente di passare alla versione ION.
  10. #39
    La aokp in osa differisce dalla cm10? ╚ migliore?
  11. #40
    Io ho scaricato il file dal primo link presente su xda nel post di aftersilence. Il secondo credo sia quello ion, che mi aveva dato problemi nella prima installazione.
