Cm10 + gapps 4.2
Ciao, a chi può interessare installando la CM10 o la AOKP per il nostro piccolino é possibile installare le Gapps versione 4.2. Le sto testando ora e al momento ho riscontrato solo il crash della fotocamera. Gmail, Maps, Calendar, Voice Search, Google Now, Nav tutto ok.
Vi tengo aggiornati anche su questi test.
Sent from my Huawei MediaPad using Tapatalk 2
Originariamente inviato da guidozerbinati
Novità?
Detto anche Pincher!
Inviato dal mio Gs2
Re: Cm10 + gapps 4.2
AsusMyLove
Novità?
Inviato dal mio Gs2
I test fatti sono tutti ok. A parte la fotocamera, la galleria e il face unlock (usa la fotocamera) tutte le altre apps funzionano. Ovviamente dipende dalla ROM che state usando:
- CM10 (versione 30102012): la fotocamera non va per cui non c'è modo in nessun caso di farla funzionare tanto vale non avere installato nulla.
- AOKP (versione 06112012): in questa ROM la fotocamera funziona per non perdere la funzione della fotocamera basta installare il Gallery2.apk al posto del GoogleGallery.apk. Dallo zip con le gapps 4.2 potete togliere la GoogleGallery.apk e sostituirla con la Gallery2.apk. La nuova GoogleGallery dovrebbe abilitare le foto sferiche purtroppo con la AOKP non va per cui bisogna tenere la fotocamera 4.1.2 (Gallery2.apk).
Il metodo di flash é sempre lo stesso tramite TWRP recovery. Consiglio di flashare tutto da zero (rom e gapps) facendo tutti i wipe necessari in modo da avere il tablet pulito... io uso la CM10 e le gapps 4.2 da 3 giorni e non ho avuto crash di nessun tipo.
