Ha funzionato ti ringrazio per tutto juju
Ciao, ho lo stesso problema, ho resettato il tablet con attivo il root e TWRP, ora non riesco ad oltre passare la recovery mode o la rescue mode, Ho provato con il metodo da te scritto ma non funziona, con la differenza che il file cust.img non l'ho trovato nel firmware, può essere per quello?
Ciao, spiego tutto, ho un MediaTab T3 ags-l09 ho i per messi di root su tablet e bootloader sbloccato compresa FRP, ho eseguito un reset di fabbrica dalle impostazioni ed ora il tablet va in recoveri twrp e quando avvio si avvia in huawei eRecovery, se provo ad installare il firmware da TWRP da sideload da errore 9.
Se provo da Fastboot ad inserire recovery, boot e system i comandi terminano con ok, purtroppo non trovo il file cust.img, riavvio ma non da cenni di cambiamento.
Non riesco piu' ad accedere nel sistema, si avvia esce il logo Huawei, sta un po e dopo si riavvia, ho tre opzioni, TWRP,Erecovery e Fastboot.
Il firmware è il suo, almeno credo, AGS-L09C100B279_18-10-2018.
(Ver. Firmware) AGS-L09C100B279
vendorcountry: hw/eu
Ho appena finito di scaricare il Firmware di servizio AGS-L09C100B279 che è di dimensioni piu' grande rispetto al FullOta, sinceramente non so come installarlo.
Come posso risolvere?
Ultima modifica di Alk; 05-07-20 alle 17:54
Come ho già scritto qui https://www.androidiani.com/forum/hu...ml#post8111047
Non serve adb sideload, ma bisogna estrarre le varie partizioni del firmware dal file UPDATE.APP tramite Huawei Update Extractor e installarle via fastboot mode.
Il firmware va preso da quelli di servizio e a seconda della versione installata sul dispositivo, bisogna cercare la stessa che in questo caso è questa https://androidhost.ru/7B0
Una volta che si sono installate le partizioni tramite fastboot, basta inserire la cartella dload (presente nel pacchetto del firmware) con al suo interno il solo file UPDATE.APP su una scheda microSD ed inserire quest'ultima nel dispositivo spento. A quel punto premere i tre pulsanti Volume Su + Volume Giù + Power per far partire l'installazione del firmware stock e reinstallarlo tutto completamente.
Alk (05-07-20)
Sbagliavo Firmware quindi, provo.
Solo una cosa, nella cartella dload il file UPDATE.APP è sempre quello del firmware di servizio o del FullOTA?
La cartella dload è quella che si trova nel firmware di servizio.
Per raggiungerla bisogna estrarre dal pacchetto la cartella Software. Poi in essa c'è il pacchetto SDupdate_Package.tar.gz dal quale va estratto il pacchetto SDupdate_Package.tar dal quale va estratta la cartella dload che poi andrà utilizzata per l'installazione finale e dalla quale andrà preso il file UPDATE.APP da cui estrarre le varie partizioni .img
Una volta terminato il procedimento con fastboot mode, basta copiare la stessa cartella dload (che al suo interno deve contenere oltre al file UPDATE.APP anche la cartella AGS-L09_hw_eu) in una microSD e installarle col metodo dload (il metodo dei tre pulsanti).
Titolo rinominato
Installazione e avvio avvenuto con Successo Ti ringrazio
Ho alcune domande, se posso.
Adesso il bootloader, FRP sono abilitati o sbloccati?
TWRP recovery è ancora attivo?
La differenza tra FullOta e Ota qual'è?
Se volessi aggiornare all'ultimo firmware per questo modello (AGS-L09C100B281_06-2019), dovrei fare prima il FullOta e dopo l'ultimo Ota di quella versione o basta fare l'ultimo Ota?
Se la prossima volta volessi di nuovo ripristinare il dispositivo alle opzioni di fabbrica, avendo il root e la custom recovery, come dovrei fare senza ripetere tutti questi passaggi?
Ultima modifica di Alk; 05-07-20 alle 20:43
Il firmware di servizio blocca il bootloader, quindi va risbloccato, va riabilitato lo sblocco del costruttore (FRP) dalle Opzioni Sviluppatore.
Il firmware ripristina tutto stock, quindi anche la TWRP vola via ripristinandosi la Recovery Stock.
Il firmware FullOTA è un firmware completo, l'OTA è solo una parte del firmware che va ad integrarsi a quello già presente aggiungendo funzioni o migliorando le prestazioni, correggendo bug o aumentando la sicurezza con le varie patch.
Per aggiornare il metdo più sicuro è collegandolo ad HiSuite oppure, se non si possiede un computer dal dispositivo stesso c'è la funzione Aggiorna Software.
