Ho trovato il CUST e ho provveduto ad estrarre i vari .img. Ma dopo aver flashato boot, cust e system della C432 non si accende più.
Ho scaricato un backup twrp di un firmware preso da qui: https://forum.xda-developers.com/p10...3591376/page11 e dopo averlo flashato, e aver sbloccato il bootloader, il cellulare si avvia. Ma con i soliti problemi: nfc non funge e nemmeno la fotocamera. Anzi, vi dirò di più. Nemmeno ho potuto utilizzare il telefono perchè non mi faceva completare la fase iniziale di inizializzazione. (quando chiede di connettersi il wifi, cliccando su avanti, ritorna nella schermata del wifi e non si può andare avanti nella inizializzazione iniziale). Quindi ho riflashato il vecchio backup della twrp. Io ancora non capisco il motivo per cui ogni firmware che io flasho, nonostante siano diversi, alla fine hanno sempre gli stessi problemi (nfc e fotocamera). Io non so più che fare. Devo ricorrere alla garanzia? Al momento (avendo flashato il vecchio backup twrp di prima tutto il casino) ho il telefono brandizzato tre. Devo fare qualcosa per essere accettato dalla garanzia? (tipo bloccare il bootloader) o altro? oppure mi suggerite di continuare a provare? comunque, ripeto: ancora non capisco come gli stessi problemi si ripercuotano in firmware diversi. E poi la cosa più strana, è che nonostante io faccia sempre un wipe di tutto, ogni volta che flasho i firmware e il cellulare si accende, il touch id si ricorda sempre il mio dito. Come è possibile se io ho effettuato il wipe di tutto? (tranne di cust oeminfo e version perchè non li fa fare(ma comunque ogni volta che flasho firmware cut oeminfo e version si sovrscrivono)).
Per la garanzia rimetti recovery stock e blocca il bootloader e non dovrebbero esserci problemi. É strano il discorso del touch ID. Visto che ora si accende il telefono ed é funzionante prova a fare un hard reset dal telefono tramite il codice "segreto"
*#*#2846579#*#*
Inviato dal mio WAS-LX1A
Huawei P10 Lite
Nexus 5
Nexus S I9023
Galaxy Tab 2 7" P3110
HTC Magic 32B
Dubito funzioni anche perché avevo già provato il ripristino, e il touch id rimaneva. Comunque ho incollato il codice e selezionato il factory test e il cellulare si riavvia e va in twrp. E dopo aver riavviato il cellulare é come prima, non c'è la configurazione iniziale, quindi non penso abbia fatto nulla. Forse perché dovrebbe partire la recovery stock e invece è partita la twrp che ha non ha fatto il factory reset
Ciao, scusa l'assenza ma ho mille impegni. Ma il backup con twrp non l'hai fatto in modo da recuperare la situazione precedente in modo immediato? Comunque si, serve la recovery stock che dovresti aver salvato proprio con twrp
La sezione è errata, continuate pure nella discussione guida
